• 07.10.2026, 13:47
FaktorX
Cuplex Evo passt nicht auf Ryzen 2700x
Friday, January 18th 2019, 7:30pm
ich habe seid Ewigkeiten meinen geliebten Cuplex Evo in meiner Wasserkühlung verbaut.
Jetzt habe ich mir ein Upgrade auf den Ryzen 2700X gegönnt da es dort auch einen Umrüstsatz gibt.
Zu meinem Entsetzen passt der Cuplex Evo nicht für den Ryzen. Die Ecken der CPU werden nicht abgedeckt. ;(
Warum gibt es den Umrüstsatz überhaupt? ?(
Oder reicht das trotzdem? Hat das jemand schon gemacht?
Ich will nach dem Upgrade auf 1/4 Zoll Anschlüsse keinen neuen Kühler. So schön ist einfach keiner.
Hat jemand ne Lösung?
Grüße Tim
This post has been edited 7 times, last edit by "FaktorX" (Jan 18th 2019, 7:40pm)
Germanium
Friday, January 18th 2019, 7:55pm
Normalerweise macht es keine Probleme, wenn die Ecken des Heatspreaders herausschauen. Probier's doch einfach aus. :)
gr3if
Friday, January 18th 2019, 7:57pm
Der Chip ist doch kleiner als der IHS, daher passt das.
FaktorX
Friday, January 18th 2019, 9:47pm
Danke für die schnellen Antworten. Ich glaub das wag ich dann.
Bin mal gespannt wie die Temps sind.
Diago
Saturday, January 19th 2019, 11:56am
Ich hab den Cuplex Evo im Einsatz mit einem 2700x. mir ist nicht wirklich aufgefallen das der kleiner ist als der IHS. Meine Temperaturen sind nicht Atemberaubend aber die Zeiten wo man eine CPU unter Vollast bei 30°C halten kann sind definitiv vorbei.
Idle liege ich ungefähr 10° über Wassertemperatur sprich bei 40-42°C. Beim Spielen ist das stark abhängig zwischen 44-50°C. Volllast Prime95 small FFT geht das auch bis auf 80°C rauf.
Alles in allem völlig im Rahmen.
FaktorX
Wednesday, January 23rd 2019, 12:20pm
Also bei mir sieht das wie im Anhang aus.
Nicht viel war aber unsicher deshalb meine Frage.
Hab mir die geköpfte CPU angeschaut da machen die Ecken wirklich nix aus.
FaktorX has attached the following file:
  • CuplexEvo.jpg (125.16 kB - 308 times downloaded - Last download: Oct 3rd 2026, 7:58am)
Diago
Wednesday, January 23rd 2019, 12:49pm
Wie gesagt: ich nutze ihn so ohne Probleme sogar noch mit den klassischen 1/8" Anschlüssen.
FaktorX
Thursday, January 24th 2019, 1:03pm
Das klingt gut ich hab ihn auf 1/4 Zoll aufgebohrt und auch noch ein zweites Loch für Auslass und Einlass gebohrt. So hab ich den doppelten Durchfluß.
Vielleicht verbessert sich die Kühlleistung. :D
Da du den gleichen Prozessor hast würde ich dann die Werte mal vergleichen.
Hab einen Watercool HTF 240er Radi mit 60mm Dicke. Ich montiere 2 140mm Lüfter mit Adapter.
Muss den Adapter nur noch Drucken, dann hoffe das funktioniert wie ichs mir vorstelle.
Danke nochmal für die Anworten.
This post has been edited 1 times, last edit by "FaktorX" (Jan 24th 2019, 1:04pm)
Chris0706
Thursday, January 24th 2019, 2:44pm
Die Kühlleistung würde eine stark vergrößerte Oberfläche in der Nähe des IHS/Dies erhöhen (so wie es bei den aktuellen Düsenkühlern ist). Nicht aber bei einem Cuplex EVO :X
FaktorX
Thursday, January 24th 2019, 5:23pm
Stimmt hab mir auch überlegt hier was in die Kanäle einzubauen aber das war mir dann doch kompliziert. :-)
Ich hab gehofft das durch den höhern Durchfluss vielleicht Reserven frei werden aber wenn nicht auch egal.
Es macht nur keinen Sinn auf 1/4 Zoll mit 13/10 zu erweitern und den Kühler mit nem 6mm Loch zu betreiben. :rolleyes:
FaktorX
Monday, February 18th 2019, 4:21pm
So hab jetzt alles installiert und bin bei Prime95 auf 81 Grad gekommen. Allerdings nur so 10 min testen danach hab ich abgebrochen.
Bin mal gespannt wie sich die Temps beim spielen einpendeln.
Danke für eure Antworten.
ENDLICH mein Cuplex EVO ist wieder in Betrieb *gg*
