• 29.11.2026, 10:17
grizzlygff4
Aquaero lädt Profil erst nach Windows boot
Wednesday, February 6th 2019, 10:29am
ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines Aquaero 6 LT.
Leider scheint die Aquasuite die Einstellungen nicht in den Aquaero zu speichern, da bei einem Neustart alle Lüfter auf maximaler Leistung drehen. Sobald die Windows hochgefahren ist, greift die eingestellte Steuerung wieder.
Habe ich etwas falsch konfiguriert, ist das ein Bug, oder ist das Gerät defekt?
Versucht habe ich:
- Natürlich den Speicherbutton
- Die 'Einstellungen auf Gerät sichern' Funktion, auch in alle 4 Profile
- Reset auf Werkseinstellungen
Version der Aquasuite ist 2018-9
mfg grizzlygff4
This post has been edited 4 times, last edit by "grizzlygff4" (Feb 6th 2019, 10:37am)
Wednesday, February 6th 2019, 1:16pm
Das macht keinen Sinn, da der aquaero autark ist.
Verwendest du aber vielleicht Software-Sensoren? Die funktionieren erst, wenn der aquaservice unter Windows läuft.
mditsch
Wednesday, February 6th 2019, 1:29pm
das ist der Startboost. Dafür gibt es in der AS eine Einstellung. kann jetzt gerade nicht nachsehen, wo genau der Haken zu setzen ist, dass das nicht benutzt wird.
Wednesday, February 6th 2019, 2:51pm
aquaero > Lüfter > einzeln anwählen > Erweiterte EInstellungen
Die Dauer müsste dann aber schon manuell nach oben gesetzt worden sein...
grizzlygff4
Wednesday, February 6th 2019, 4:02pm
Das war das Problem. Ich hatte bei der Einrichtung noch nicht realisiert, dass man Temperatursensoren auch umbennen kann und um meine Cali-Temps besser zuordnen zu können, Softwaresensoren erstellt.
Die habe ich dann zur Steuerung der Lüfter verwendet.
Nachdem ich die Cali-temps jetzt direkt anspreche, funktioniert alles wie erwartet.
Danke für die schnellen Antworten!
