• 07.10.2026, 19:12
aquastream xt Ultimate [gelöst]
Friday, February 8th 2019, 1:42pm
Ich habe bei meinem aktuellen Build gerade ein paar Kabelstrippen gezogen und dabei festgestellt, dass der SATA Stromanschluss der aquastream offenbar einen kurzen auf der Platine hat.
Interessanterweise wirkt sich das offenbar nicht auf die Funktionalität aus, aber Sorgen macht mir das schon.
Die Pumpe ist praktisch nagelneu ich habe den Kreislauf nur 2 Tage laufen lassen um auf Dichtigkeit zu prüfen.
This post has been edited 2 times, last edit by "23" (Jul 13th 2019, 12:01pm)
Friday, February 8th 2019, 2:01pm
Das wird der Stecker vom Netzteil verursacht haben. So etwas kann passieren wenn man den Stecker nicht 100%ig gerade einsteckt wird und das Netzteil AN ist.
Wo hast du die Pumpe gekauft?
23
Friday, February 8th 2019, 2:13pm
Entweder bei euch direkt oder bei Caseking müsste ich nach der Arbeit mal in den Rechnungen schauen.
Friday, February 8th 2019, 2:17pm
Schaue Dir doch mal deine Sata Stecker an, wenn du da diese Brandspuren findest haben das die Stecker vom Netzteil ausgelöst.
Wir hatten so etwas schon mal bei einem Kunden da war der SATA Stecker am Netzteil defekt und hat einen Kurzschluss ausgelöst.
23
Friday, February 8th 2019, 2:22pm
Ok gerade geschaut und Gott ich bau schon zu lange an dem ****-Ding. Ich habe die Pumpe direkt bei euch gekauft.
Meine Frage ist aktuell eigentlich kann ich das geflissentlich ignorieren oder gibt es die Gefahr für weitere kurzfristige Schäden?
Das ich das Teil tausche steht außer Frage von daher gibt es die Elektronik als Ersatzteil? Und bitte sag mir das ich nur die komplette Frontpartie/Elektroniksteuerung tauschen muss ohne die Pumpe dafür auszubauen auszubauen.
Das Corsair Netzteil ist ein AX850 und ich werde den Ausgang mal mit einem Spannungsprüfer checken. Da sind unmanipulierte Original Corsair Kabel dran und wenn Windows läuft kann ich das Netzteil auch elektronisch einmal auslesen.
This post has been edited 1 times, last edit by "23" (Feb 8th 2019, 2:27pm)
Friday, February 8th 2019, 2:29pm
Die Elektronik (Mit dem Deckel) kann man einfach so tauschen.
Wenn man die Brandspuren am SATA Stecker entfernt kann man da so weiter betreiben. Die würde ich mit einer kleinen Feile und einem Messer vorsichtig weg machen.
Quoted
Schaue Dir nur die Sata Stecker noch mal an. Wenn du ein Problem haben kann es vielleicht mal richtig brennen wenn der Stecker nicht ganz OK ist.
23
Saturday, July 13th 2019, 12:02pm
Mit dem Upgrade Kit komplett getauscht. Selbst der Anschluss am Netzteil scheint insgesamt ein Problem gehabt zu haben. Schließe ich irgendetwas an dem Port am Corsair an, geht der Rechner unmittelbar nach dem einschalten wieder aus.
Das SATA Kabel an der aquastream sah auch alles andere als gesund aus.
