• 16.11.2026, 16:18
Draven
Entkopplung nachträglich möglich?
Thursday, February 21st 2019, 7:10pm
Hallo allerseits!
Mein jetziger Rechner ist mein Erster mit Waserkühlung. Leider habe ich es aus Unwissenheit total versäumt, die D5-Pumpe in irgendeiner Weise zu entkoppeln. Lästige Geräusche werden nun über die Halterung, den darunter liegenden Lüfter + Radiator auf das Gehäuse übertragen und somit auch weiter auf den Tisch, auf dem das Case steht. Da derzeit das Wasser wegen eines Defekts aus dem Kreislauf raus ist, überlege ich jetzt natürlich, ob sich da überhaupt noch etwas ohne großen Aufwand machen läßt. Das Hauptproblem dabei ist, daß die Hardtubes (Acryl) keinen Handlungsspielraum lassen.
Das Einzige was mir einfiel, war, mir 1mm starken, weichen Gummi zu besorgen, um damit evtl. zwischen unterstem Radiator und Gehäuseboden zu puffern. Somit würde es in Z-Richtung nur eine minimale Verschiebung nach sich ziehen, die nur diesen einen länglichen, vertikalen Tube wirklich beeinträchtigen würde. Keine Ahnung, ob das den Aufwand wert ist. Deswegen wende ich mich hier an die Profis. :D
PS: Wie würdet ihr denn die Lüfter an den Radis anbringen. Momentan: unten=pull, oben=push, vertikal=push
Grüße! :)
This post has been edited 1 times, last edit by "Draven" (Feb 21st 2019, 7:18pm)
Thursday, February 21st 2019, 7:40pm
1mm Gummi wird soviel wie nichts bewirken. Um die D5 zu entkopplen benötigt man deutlich weichere Entkoppler ansonsten werden die Vibrationen weiter übertragen.
Germanium
Thursday, February 21st 2019, 8:52pm
Das ist in Prinzip egal bzw. es macht kaum was aus. Ich betrieb meine Radis immer mit Push und werde es mit meiner nächsten Revision auch so machen.
Zum Entkoppeln hat sich z. B. das Shoggy-Sandwich bewährt. Diese Gummipuffer sind auch bewährt. Aber da du kaum Platz hast, kommst du um einem Umbau wohl nicht herum.
Draven
Saturday, February 23rd 2019, 2:46pm
Danke euch beiden!
Ich hatte es fast befürchtet.
gr3if
Sunday, February 24th 2019, 2:59pm
Und nur um es deutlich zu sagen: Wenn du keinen Schrott von Alphacool gekauft hättest, sondern sinnvolle Produkte der beiden deutschen Hersteller, dann hättest du das Problem nicht.
Monday, February 25th 2019, 12:05pm
Ohne jetzt über die Qualität der anderen Hersteller diskutieren zu wollen, in wie weit hätte sich das Problem des Threaderstellers mit deutschen Komponenten ohne Entkopplung verändert? ;)
Sebas
Monday, February 25th 2019, 1:13pm
Seinem Post nach, hat er eine EK Waterblocks D5 Pumpenhalterung, bei der die Verbindung zwischen 120er Lüfterbefestigung und der D5 Pumpe bereits entkoppelt ist. Zumindest war es bei meiner Halterung vor 2 Jahren der Fall, die D5 hängt in folgender Halterung.
https://www.ekwb.com/shop/ek-revo-d5-pump-mount
Warum dann noch Vibrationen übertragen werden muss wenn dann dem Setup oder den weiteren Befestigungen geschuldet sein.
Das mit den Herstellern kann ich nicht unterschreiben, ich war/bin auch mit EK sehr zufrieden.
Monday, February 25th 2019, 1:28pm
Die angegebene Halterung enthält nur die Schrauben und Unterlegscheiben, eine Entkopplung ist nicht dabei.
Laut Bild ist die Pumpe aber an einem Alphacool AGB mit D5 Top und den dazugehörigen Füßen befestigt, die EK Halterung wäre nur die Verbindung zum Radiator.
