• 29.11.2026, 01:21
guru_meditation
2 Geräte per Y-Kabel am aquaero-Aquabus - war da nicht was mit ID setzen?
Tuesday, March 5th 2019, 3:38am
Ich kann mich vage daran erinnern gelesen zu haben, bei 2 (per Y-Kabel= am Aquabus angeschlossenen Geräten müßte zuvor eine Aquabus-ID bei einem dieser Geräte geändert werden.
Also sagen wir: Der aquaero ist das Hauptgerät, von da verzweigt ein Y-Kabel zur D5 Next sowie Durchflußmesser. Muß da was "geflasht" werden?
Zweite Frage: Kann die D5 Next vom Aquaero über den Aquabus mit Strom versorgt werden, ist das zu viel oder geht wenigstens der PWM?
mditsch
RE: 2 Geräte per Y-Kabel am aquaero-Aquabus - war da nicht was mit ID setzen?
Tuesday, March 5th 2019, 7:09am
Beides mal nein.
zu 1) AC hat Gerätegruppen definiert und diese sind in unterschiedliche ID Bereiche im Default gelegt. Könnte höchstens passieren, wenn du zwei gleiche Geräte gleichzeitig anschliesst.
zu 2) Aquabus ist keine Elektroversorgung, sondern eine reine Bus-Signalisierung. Ob die D5 NEXT über Aquabus geregelt werden kann oder ob dazu bei der D5 NEXT doch USB benötigt wird, kann ich dir leider nicht sagen, denn hab keine D5 NEXT.
This post has been edited 1 times, last edit by "mditsch" (Mar 5th 2019, 7:11am)
Tuesday, March 5th 2019, 7:18am
Wenn du 2 oder mehr gleiche Geräte an den aquabus anschließt muss du bei den Geräten die Adresse einstellen.
Grundsätzlich musst du erst mal alles per USB anschließen.
Der aquabus ist nur ein zusätzliche Verbindung zum aquaero um die anderen Geräte tiefer in das aquaero zu integrieren.
RE: RE: 2 Geräte per Y-Kabel am aquaero-Aquabus - war da nicht was mit ID setzen?
Tuesday, March 5th 2019, 7:29am
Das ist so nicht 100 % richtig. Die vierte Ader vom aquabus führt + 5 V. Damit können die mps-flow- und mps-pressure-Sensoren auch ohne USB versorgt werden. Die D5 natürlich nicht! Die D5 NEXT kann über den aquabus geregelt werden, aber es stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung. Das gesamte RGBpx gibt es nur per USB.
multisaft
Wednesday, March 6th 2019, 12:41pm
Auch wenn ich sie an den x4 Adapter, jedes Gerät an einen seperaten Ausgang anstöpsle?
