• 22.11.2026, 09:41
thetourist
Aquaero 6 / Aquastream ultimate Verkablung
Sunday, April 28th 2019, 6:33am
Hallo !
Ich bin Neueinsteiger in Sachen Wasserkühlung und habe deshalb mal eine Frage .
In meinem Rechner ist eine Aquastream Ultimate und ein Aquaero 6 Lt jeweils mit dem mitgelieferten USB 2 Kabel am Mainboard angeschlossen .
Muß ich jetzt die Pumpe und den Aquaero mit dem mitgelieferten 3 Pin-Kabel verbinden , oder muß ich das 3Pin-Kabel jeweils von Pumpe und Aquaero an einem freien Lüftersteckplatz vom Mainboard anschließen ?
Mit freundlichen Grüßen Matthias
gr3if
Sunday, April 28th 2019, 10:59am
du kannst mit USB so alles benutzen, nur wenn du den Wassertempsensor von der aquastream zum steuern nutzen möchtest, dann musst du aquaero und aquastream mit einem 3 pin aquabus kabel verbinden.
Sunday, April 28th 2019, 6:54pm
Sehr sinnvoll und empfehlenswert ist die USB-Verbindung von aquaero und aquastream zum Mainboard. Auch sinnvoll ist eine aquabus-Verbindung zwischen aquastream und aquaero.
Du kannst daneben tatsächlich noch den rpm-Anschluss am aquaero mit einem Lüfterport am Mainboard verbinden, z. B. dem für den Prozessorkühler. Auch die aquastream hat einen rpm-Anschluss, den du an einen Lüfterport anschließen kannst. An diesen Anschlüssen liegt ein generisches Tachosignal an. Du kannst in der aquasuite einstellen, dass dieses Tachosignal im Fehlerfall aussetzt. Bei manchen Mainboards besteht die Möglichkeit, bei einem Aussetzen des Tachosignal einen Alarm auszulösen. Ob dir das sinnvoll erscheint und dein Mainboard überhaupt eine derartige Überwachungsfunktion bietet, kann ich dir nicht sagen.
