• 20.11.2026, 10:33
krawallo2001
D5 Next Lüfterregelung funktioniert nicht.
Monday, June 24th 2019, 7:27pm
Hab gerade mir eine neues System zusammengebaut mit folgenden Komponenten.
D5 Next Lüfterausgang - Splitty9 - 6x Gehäuse RPM ausgang nicht angeschlossen.
Über die Aquasuite lässt sich die geschwindigkeit der Lüfter nicht einstellen. Es geht nur 0% oder 100%
Wo könnte da der fehler liegen? :huh:
Monday, June 24th 2019, 7:43pm
Sind die Lüfter PWM gesteuerte Lüfter?
krawallo2001
Monday, June 24th 2019, 7:50pm
Ja die sind PWM gesteuert. Hab gerade entdeckt für die Verbindung von der Pumpe zum Splitty hab ich ein 3 Pin Kabel genommen. Ich denk da liegt der Fehler.
Germanium
Monday, June 24th 2019, 8:14pm
Das ist auch der Fehler. Das vierte Kabel überträgt das PWM-Steuersignal zum Lüfter. :)
krawallo2001
Monday, June 24th 2019, 10:42pm
Hab ein 4pin Kabel gefunden und direkt getauscht. Regelung funktioniert, aber in der Aquasuite hab ich eine Warnmeldung bei den Lüftern. Drehzahl zu Gering. Und die Drehzahl wird auch nicht angezeigt. Sorry für die anfängerfragen. Es ist ja auch meine 1.
Tuesday, June 25th 2019, 7:51am
Dann hast du noch ein Problem mit deinem Kabel oder deinem Lüfter. Die Medung geht weg sobal ein Tachosignal erkannt bzw. gemessen wird.
Hufeisen
Tuesday, June 25th 2019, 5:38pm
oder am Splitty9 ist kein Lüfter am mit rpm markierten Stecker angeschlossen.
