• 29.11.2026, 03:27
brein001
AquaSuite Bug- Keine Aquastream Werte
Saturday, June 29th 2019, 12:58pm
Hallo.
Aktuell zeigt aquasuite x.3 Web keine Werte der Aquastream ultra an:
Bild1 Zeigt aquasuite auf dem Server. Die Werte werden dort angezeigt
Bild 4 zeigt, das die Werte von der Aquastream verfügbar sind
Bild 2 zeigt, welche Werte für Web freigegeben wurden.
Bild 3 zeigt, dass die Werte im HTTP UI nicht verfügbar sind, und somit auch nicht auf der aquasuite, welche den Zugriffscode-ID Importiert.
- Nach mehreren Stunden sind genau diese Werte immer noch nicht verfügbar.
- Server wurde neu gestartet
- aquasuite läuft als Dienst auf dem Server
- aquasuite wurde auch neugestartet mit Adminrechten
- Auf allen Rechnern ist aquasuite x.3 installiert
- Um den Fehler weiter einzugrenzen, wurde eine neuer Web Zugriffscode generiert.
- Alle anderen Werte, die im Webinterface angezeigt werden, werden korrekt aktualisiert (GPU Memory, CPU, usw).
Norman
brein001 has attached the following images:
This post has been edited 2 times, last edit by "brein001" (Jun 29th 2019, 1:00pm)
Monday, July 1st 2019, 7:02am
Ich habe das mal mit einer aquastream Ultimate getestet. DIe daten lassen sich exportieren und werden auch angezeigt.
Sprich wenn der Service keine Daten an den Web Service schickt, findet der Service die Pumpe nicht.
Ist auf der Pumpe die aktuelle Firmware?
Von welcher aquasuite Version wurde geupdatet?
Was hängt da noch am USB?
Geht es denn, wenn du NUR die Wassertemperatur der Pumpe in einem neuem Export exportierst?
brein001
Monday, July 1st 2019, 2:38pm
Firmware der Ultimate ist aktuell (Firmware 1006 Seriennummer 31259-65384)
Aquasuite wurde von 2018 auf x2 und dann auf x3 geupdatet.
USB Intern nur die Aquastream und extern nur die Tastatur.
Die Werte der Aquastream werden ja scheinbar ausgelesen und in der Aquasuite des Servers angezeigt (siehe Bild4). Es scheint, dass dies nur der Web Export betrifft.
In der X2 Version hat der Export der Aquastream Ultimate Werte funktioniert, nur die GPU, CPU und Memory nicht (Der Bug wurde behoben mit der X3), aber nun funktioniert halt die Werte der Ultimate nicht.
An allen anderen Rechner mit einer Aquastream XT, MPF FLOW 100 und high flow funktionieren. Nur alle Werte der AquaStream nicht
Hier ein Testsatz https://aquasuite.aquacomputer.de/d41abd…75-dca3bf4159cb
und die aktuellen Daten hier
P.S: Geht auch nicht wen nur die Temp im Export ist.
839346c2-65df-430f-9b7c-f9b06d1c2e2e
This post has been edited 6 times, last edit by "brein001" (Jul 1st 2019, 2:45pm)
brein001
Tuesday, July 2nd 2019, 4:53pm
Die Werte werden nun wieder angezeigt. Die Ursache ist mir nicht bekannt. Ich werde es im Auge behalten und berichten, wenn sich wieder das Problem einstellt.
