• 10.10.2026, 08:50
RandomUsername
Fragen zu aquaero 5 LT
Sunday, September 15th 2019, 10:54pm
Ich will meinem PC eine ordentliche Lüftersteuerung geben. Zuerst, lohnt sich die aquaero 6 LT? Ich habe nur DC Lüfter, deshalb würden mir die 3-Pin-Anschlüsse der 5 LT reichen.
Mein System hat eine Wakü mit aquastream XT und 480+280mm Radiatoren, plus ein Gehäuselüfter.
Die Lüftersteuerung will ich so realisieren, dass der PC im Idle passiv läuft und bei Last dann anläuft. Ist das möglich?
Wie schließe ich die Pumpe mit der aquaero an? Müssen beide am Mainboard angeschlossen sein?
Außerdem wollte ich wissen, ob man mit dem Kauf immer die aktuelle aquasuite-Version kriegt.
Grüße,
Random
Des Kaisers Narr
Monday, September 16th 2019, 6:35pm
Die Neuerung beim 6er war die Regelung der Lüfter. Das 5er regelt die Lüfter herunter, verbraucht deshalb selbst immer mehr, je langsamer die Lüfter laufen. Das 6er erzeugt die Ansteuerung selbst und ist dabei sehr effizient. Dadurch bleibt es kühler und kann erheblich stärkere Lüfter ansteuern.
Du kannst fast jedes denkbare Szenario erstellen. Mein Rechner läuft meist ohne aktive Lüfter dank eines externen 1260er Radiators. Bei mir ist die Aquastream per Aquabus am Aquaero angeschlossen. USB brauchst du aber auf jeden Fall beim Einrichten. Tipp: Die Pumpe manuell auf die Frequenz einstellen, auf der sie am leisesten läuft. Sie aktiv nach irgendwelchen Parametern zu regeln ist möglich, aber sinnlos.
Du bekommst nach dem Neukauf für eine gewisse Zeit immer die aktuelle Version. Das ist etwas komplizierter, deshalb lies dir bitte dazu den offiziellen Post durch. Kaufst du gebraucht, gilt das Datum der ersten Aktivierung. Du kannst aber jederzeit eine neue Lizenz holen.
RandomUsername
Tuesday, September 17th 2019, 4:56pm
Quoted
Wie ist dann der Verbrauch, wenn die lüfter stehen? Unendlich?
Edit. Habe eine Antwort hier gefunden.
This post has been edited 1 times, last edit by "RandomUsername" (Sep 17th 2019, 8:08pm)
