You are not logged in.
sonnyboy
This post has been edited 1 times, last edit by "sonnyboy" (Oct 1st 2019, 1:32pm)
Hufeisen
Dops
Hallo liebe Leute!![]()
Es bahnt sich ein neues Projekt an, in welchem wahrscheinlich 3 Pumpen (DDC) verbaut werden, welche ich alle überwachen möchte (nicht unbedingt regeln, aber die Möglichkeit wäre schön).
Von daher kam mir in den Sinn: ist es möglich, jede DDC mit einem Poweradjust zu verbinden und dieses dann per Aquabus (Aquabus X4?) mit dem Aquaero zu verbinden?
Kann man zusätzlich (wahrscheinlich mit noch nem zusätzlichen Aquabus X4) noch 2 Calitemps in das komplette Konstrukt mit einbinden?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!![]()
This post has been edited 1 times, last edit by "Dops" (Oct 2nd 2019, 6:51pm)
sonnyboy
This post has been edited 1 times, last edit by "Taubenhaucher" (Oct 5th 2019, 3:05pm)
Dops
weil der X4 ein Aquabusswitch ist und jeder Ausgang des X4 eine dedizierte Busadresse hat.
This post has been edited 3 times, last edit by "LotadaC" (Oct 6th 2019, 2:35am)
This post has been edited 1 times, last edit by "Taubenhaucher" (Oct 7th 2019, 10:32am)
Puh, das wird mir als Laie jetzt zu kompliziert. Also werd ich einfach mit einem Calitemp leben müssen und das so verkabeln:
sonnyboy
Eigentlich ist es ganz simpel:
Alle Aquabus Geräte brauchen eine unterschiedliche ID, die man nur über USB einstellen kann.
Da das CaliTemp kein USB Anschluss hat, kann man dort keine ID einstellenen, und alle werden mit der gleichen ID ausgeliefert.
Das erzeugt ein Problem wenn mehr als ein CaliTemp auf einer Leitung hängt, deshalb brauchst du X4 mit dem du an jedem Kanal ein CaliTemp anschließen kannst, aber maximal 4 Stück.
Alle anderen AQuaBus Geräte kannst du beliebig mit Y-Kabeln zusammen mit dem CaliTemp auf die 4 Kanäle verteilen, wobei AC empfiehlt an jeden Kanal etwa gleich viele Geräte zu hängen
Hilft das?![]()
This post has been edited 1 times, last edit by "sonnyboy" (Oct 8th 2019, 7:50am)
sonnyboy
Ich habe mal in die Anleitung des Aquaero geschaut, darin steht, dass man an einem Aquaero maximal 8 Poweradjust betreiben kann, bedeutet es müssen Y-Kabel einsetzbar sein.
Beim Calitemp steht explizit max 1 oder max 4 bei einsatz eines aquabus X4.
Du solltest also auch problemlos 2 Calitemp und 3 Poweradjust betreiben können.
Ich habe aber einen super Tipp für Dich, schreib doch einfach mal den Support per Mail an und erhalte eine genaue Antwort in deutlich weniger Zeit
Alternativ ruf einfach an und bestelle dann direkt das was Du brauchst.
