• 19.11.2026, 01:14
Ploggi
Anschluusfrage
Monday, November 25th 2019, 6:38pm
Hallo alle zusammen,
ich baue mir gerade meine erste Custom Wasserkühlung zusammen. Nun stellt sich gerade die Frage der Verkabelung.
Zum einsatz kommen die D5 Next RGB in verbindung mit der Aquaero 6 LT.Nun zu meiner Frage. Müssen beide teile mit dem USB port des mainboards verbunden werden, oder reicht es wenn ich eines mit dem Board verbinde und zwischen den beiden mit dem Aqua Bus High anschluss über ein 3Pin Kabel verbinde?
Vielen dank schon mal im voraus
Angelripper
Monday, November 25th 2019, 7:23pm
Beides an USB.
Tekkla
RE: Anschluusfrage
Monday, November 25th 2019, 7:58pm
Es reicht das Aquabuskabel.
Quoted from "https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3785"
· RGBpx LED-Ausgang kann alternativ als aquabus-Schnittstelle zum Anschluss an ein aquaero 5/6 verwendet werden
Der Haken ist nur, dass die Pumpe vermutlich immer mal wieder Firmwareupdates braucht, und du dann auf USB angewiesen bist. Aus diesem Grunde habe ich beides dauerhafrt per USB verbunden. Und da es mittlerweile voll viel über USB ist, habe ich dazu ein Hubby verwendet.
This post has been edited 1 times, last edit by "Tekkla" (Nov 25th 2019, 7:59pm)
