• 29.11.2026, 04:34
ILove42
Farbwechsel von RGB Lüftern abhängig von Temperatur/Lüfterdrehzahl
Friday, December 6th 2019, 11:06am
das Farbwerk360 bringt diese Funktion laut Beschreibung ja offensichtlich mit.
Aber was muss ich noch kaufen?
Die vier-Pin-Header sind hoffentlich "standard", oder? Da kann ich also die RGB 4-Pin Lüfter direkt dran klemmen?
Irgendwie brauche ich aber dann noch einen Sensor, entweder Temperatur(im shop?)
oder
einen, der an einem Lüfter-Header am Mainboard hängt. Das sind aber 0-12 V, also wäre ein Kabel nötig, was automatisch auf 0-3.3V runtergeht, korrekt?
Viele Grüße
Florian
Friday, December 6th 2019, 12:13pm
Du Benötigst einen Lüfter mit Adressierbaren LEDs (wie die Corsair LL120)
Quoted
Es gibt KEINEN Standard für LED Beleuchtung, das mach JEDER Hersteller anders - sprich du wirst immer mit Adaptern arbeiten müssen.
Lade Dir mal die Anleitung vom Farbwerk 360 runter, da sollte einiges klarer werden.
ILove42
Friday, December 6th 2019, 5:05pm
Naja, zu meinen Fragen gibt die Anleitung jetzt nicht wirklich was her.
Zu den Lüftern bin ich jetzt etwas verwirrt:
Wenn ich dem hier https://www.caseking.de/caseking-blog/ca…laert-3126.html glauben darf, dann sind die "alten" 4-Pin RGB Sachen weitestgehend kompatibel.
Ich habe mir jetzt Thermaltake Riing 12 LED RGB Fan Sync Edition (3-Fan Pack) geholt, weil das laut Beschreibung so ziemlich alles kann.
Erst die 5-Pin Sachen werden deutlich anspruchsvoller, weil dort halt die Adressierung einzelner LEDs mit drin ist?
Wie gesagt, im einfachsten Fall würde ich meine drei oder vier Lüfter mit separatem RGB 4-pin Header gerne per Lüfter Header über Farbwerk ansteuern?
Sozusagen die Farbe passend zur Drehzahl.
Wenn das Signal bis 3.3V geht, dann muss ein widerstand dazwischen um 9,3V "abzunehmen". Aber welchen Strom nehme ich da an?
Florian
This post has been edited 1 times, last edit by "ILove42" (Dec 6th 2019, 5:08pm)
Friday, December 6th 2019, 5:43pm
Du sprichst im ersten Post vom Farbwerk360 und im zweiten vom Farbwerk, welchen meinst Du denn jetzt?
Auf den Motherboards gibt es zwei LED Anschlüsse, die vierpoligen, die für 12 V RGB LEDs passen, also alle LEDs eine Farbe, und die dreipoligen für 5 V aRGB LEDs, also einzeln ansteuerbare LEDs.
Der Farbwek steuert 12V RGB LEDs, der Farbwerk 360 die 5V aRGB LEDs.
Die Stecker sind, wie in Sebastians Post erwähnt, nicht normiert und es kocht jeder sein eigenes Süppchen.
Was aber ganz sicher nicht funktioniert sind die Riing 12V Fans am Farbwerk360!
Hufeisen
Friday, December 6th 2019, 5:46pm
Das sind analoge 12V RGB Lüfter. Um die zu steuern, wird das normale Farbwerk benötigt. https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3232
Das Farbwerk360 ist nur mit digitalen 5V LEDs kompatibel.
ILove42
Monday, December 9th 2019, 10:20pm
Ok, super, damit bin ich kurz vorm Ziel!
Ok, also ein Farbwerk, damit ich die 12V Lüfter gleichzeitig ansteure.
Wie mache ich das nun noch mit der Drehzahlsteuerung?
Ich muss ja auf maximal 0-3.3V linear reduzieren, also von einem angesteuerten 0-12V Lüfteranschluss ausgehend.
Wieviel Strom würde denn ein Signalkabel "ziehen"?
Dann kann ich mir den Vorwiderstand ja leicht ausrechnen..
Viele Grüße
Florian
Tuesday, December 10th 2019, 7:27am
wie kommst du darauf? Die LED strips (12V RGB) werdan normal an das Farbwerk angeschlossen, alles andere ist schaon auf den Strips bzw. dem Farbwerk.
Die Lüfter müssen dann nocht separat gesteuert werden, zb. von einem aquaero 6.
Wenn ich das richtig sehe hat dieser Lüfter doch:
https://www.thermaltake.com/riing-12-led…3-fan-pack.html
1x einen 4 Pin Lüfteranschöuss (zum steuern des Lüfter)
1x einen 4 Pin RGB Stecker zum steuern der LEDs.
der LED stecker kommt direkt auf das Farbwerk, der Lüfterstecker auf das Mainboard oder das aquaero.
ILove42
Tuesday, December 10th 2019, 10:55am
Ich habe das mal aufgemalt, ist deutlich einfacher so :)
https://drive.google.com/open?id=1GhtBYa…jRr2NzmVdh_A-X6
This post has been edited 1 times, last edit by "ILove42" (Dec 10th 2019, 10:56am)
Tuesday, December 10th 2019, 11:22am
Entweder Du machst Dir das alles wahnsinnig kompliziert, oder ich verstehe einfach Dein Anliegen nicht :)
Deine Lüfter haben jeweils zwei Kabel, ein vierpoliges PWM Kabel zur Steuerung der Lüfter und ein vierpoliges RGB Kabel.
Laut der Herstellerseite können die LüfterLEDs in Reihe geschaltet werden und somit an einem Ausgang des Farbwerks betrieben werden, wenn die Anzahl der LEDs nicht die Möglichkeiten des Farbwerks an einem Kanal überschreitet (das solltest Du vorher nachlesen oder erfragen :-) ).
Die PWM Steuerung der Lüfter erledigst Du per Splitterkabel von einem Ausgang auf dem Motherboard oder über eine andere Lüftersteuerung, wie z.B. einen Aquaero.
Die Steuerung der LEDs per Temperatur/Drehzahl erfolgt dann ganz einfach über die Aquasuite, die Werte von Deinem Motherboard auslesen kann, oder über zusätzliche andere Monitoringsoftware wie AIDA64 oder HWInfo deren Werte ebenfalls von der Aquasuite verwendet werden können.
Du brauchst beim besten Willen keine Vorwiderstände oder irgendwas exotisches für Dein Vorhaben ;)
LotadaC
Tuesday, December 10th 2019, 12:06pm
Wo steht das? Dann bräuchtest Du 'ne entsprechend höhere Versorgungsspannung (die zwölffache bei zwölf LEDs...)
Tuesday, December 10th 2019, 12:11pm
Schau doch mal in Sebastians Link, es sei denn das sind nicht die Lüfter
Tuesday, December 10th 2019, 12:58pm
das ist mehr oder weniger nur ein Y-Kabel. Also keine Reihenschaltung. Aber zu 100% kann das nur der Hersteller sagen. Letztendslcih sehen die Adapterkabel das die auf das Farbwerk passen. Jeder Lüfter an einen Ausgang, fertig.
ILove42
Thursday, December 12th 2019, 12:12pm
da es die "dummen" analogen vier-Pol RGB Lüfter sind, ist an dem Vierpolanschluss schlicht je eine Spannung pro R G B plus Masse.ergo kann man das natürlich parallel(klar, Reihe war sicherlich ein freudscher Fehler) nutzen, vorausgesetzt, Farbwerk liefert die paar Milliamper mehr, die dafür notwendig sind, ohne durchzuschmoren.
Da würde ich einfach mal behaupten, dass das kein Problem sein darf.
Zum Aquaero:Ein Vorwiderstand in einem Lüfterkabel eingelötet kostet mich 10 Minuten und 3 cent plus etwas Lötzin und Schrumpfschlauch.Der Aquaero.... Bietet coole Sachen, aber alles viel mehr als ich eigentlich nur brauche für minimum 59€ ;)Wenn ich einen Mainboard Lüfteranschluss nehme und diesen nicht per PWM sondern per Spannung automatisch regeln lasse, dann bekomme ich ein wunderbares Signal für das Farbwerk.
Nur hat es halt 12 V...
Also habe ich mir die Frage gestellt, welchen Strom ich wohl annehmen muss bei der Signalleitung, also wieviel Strom das Farbwerk "zieht".
R=U/I und ich habe den Widerstand.So kompliziert ist das also alles gar nicht ;)
Ich habe nur keine Ahnung von den Farbwerk-Signaleingängen und den dazugehörigen Strömen.
Viele Grüße
Florian
This post has been edited 3 times, last edit by "ILove42" (Dec 12th 2019, 12:35pm)
ILove42
Thursday, December 12th 2019, 12:57pm
Ich bin ja blöd...
Hochohmiger Spannungsteiler ist das magische Wort.
Aber ich sehe gerade in der Anleitung, dass man über USB auch Software-Sensor-Daten aus dem Rechner ohne Aquaero bekommt?
Bekommt man denn auch die Temperatur?
Dann bräuchte ich ja gar kein Signal mehr :rolleyes:
This post has been edited 1 times, last edit by "ILove42" (Dec 12th 2019, 1:04pm)
Thursday, December 12th 2019, 2:31pm
Wie ich geschrieben habe, HWInfo liefert Dir, ohne Kosten, alle Daten, die sich auslesen lassen.
Die Aquasuite macht Dir diese Daten zugänglich und Du kannst darüber auch regeln.
Die Aquasuite selber liest aber auch schon einiges an Daten aus.
ILove42
Friday, December 13th 2019, 1:28am
Ok, danke. Das habe ich nicht geschnallt, tut mir leid für die Verwirrungen..
