• 26.09.2026, 21:31
Grimo
Problem bei Kälte mit Wakü
Tuesday, December 17th 2019, 3:12pm
vielleicht hat irgendwer das gleiche Problem oder hat eine Idee woran es liegen könnte,
Voriges Jahr im Winter hat es angefangen das bei kälteren Temperaturen beim Start die Pumpe von der Wakü nicht angesprungen ist.
Erst nach öfteren Startversuchen war sie dann so gnädig und ist angesprungen. Meist wenn sich eben der PC durch die Startversuche erwärmt hat.
Über den Sommer und warmen Temperaturen nie ein Problem gehabt immer sofort gestartet.
Nun sind wir umgezogen und habe meinen PC nun im Keller stehen wo es eben immer kühler ist und sofort nun wieder das selbe Problem.
Meine Sorge ist nun das das meine CPU bald verabschiedet denn nun muss ich oft schon den PC ca 30 mal in Folge starten das sie endlich anspringt.
Bei jeden Start hört man zumindest ein zucken der Pumpe als würde sie anspringen wollen. Netzteil etc hab ich schon umgesteckt hat aber keinen Erfolg erzielt.
Hoffe das jemand einen Rat hat.
Danke liebe Grüße
Tuesday, December 17th 2019, 3:51pm
Wie so oft, Informationen helfen den Menschen die Dir helfen sollen ;)
Um welche Pumpe geht es, was bedeutet "kühler" über welche Temperaturen reden wir hier, welche Kühlflüssigkeit wird verwendet, wie alt ist die Kühlflüssigkeit?
Um zu wissen welche Analysemöglichkeiten bestehen, wie überwachst Du Deine Wasserkühlung, was für Messwerte stehen Dir zur Verfügung, Wassertemperatur, Durchfluss, Drehzahl der Pumpe?
Grimo
Tuesday, December 17th 2019, 4:15pm
Also bei ca 15 Grad Raumtemperatur.
Und ich sag mal grob bei unter 20 Grad Wassertemperatur tritt dieses Problem beim Start auf
Pumpe die ich verwende ist
EK Water Blocks EK-DDC 3.2 PWM (12V PWM Pumpe)
Kühlflüssigkeit ca. 1 Jahr alt.
Coollaboratory Liquid Coolant Pro UVGreen
Zur Überwachung
aqua computer Aquaero 5 LT
aqua computer Durchflusssensor MPS Flow 200 bei Normalbetrieb ca 45l/h Durchfluss
Wie gesagt sobald sie startet läuft alles perfekt ..... wenn sie startet
This post has been edited 1 times, last edit by "Grimo" (Dec 17th 2019, 4:28pm)
Tuesday, December 17th 2019, 4:25pm
Wie ist die Pumpe denn eingestellt?
Bei einer DDC müsste der Kreislauf für 45 l/h ja schon sehr restriktiv sein.
Hast Du mal versucht die Leistung der Pumpe zu erhöhen, oder einen Startboost zu benutzen? Evtl ist sie so niedrig eingestellt, dass sie bei kälterem Kühlmittel nicht andrehen kann.
Wednesday, December 18th 2019, 9:24am
Im Zweifelsfall solltest du das im EK Forum oder in einem herstellerunabhängigen Forum klären.
AquaComputer sieht es nicht gerne, wenn hier markenfremde Produkte diskutiert werden.
Germanium
Wednesday, December 18th 2019, 9:45pm
Die DDC ist von Laing, wie auch die weit verbreitete D5. Die meisten Hersteller holen sich einige Paletten und labeln sie nur um, manche testen sie noch und modifizieren die Elektronik.
Mich würde das Alter der Pumpe interessieren. Vielleicht eine Art "Altersschwäche"?
Sahnetorte
Friday, December 20th 2019, 2:31pm
Hat die Pumpe schonmal im Winter ohne Probleme funktioniert? Wird dir Pumpe über das Aquaero geregelt? Ich bin mir nicht sicher, ob die ekwb DDC sich an die pwm-Spezifikationen hält wie es AQ tut. Ansonsten könnte es eine kalte Lötstelle sein. Am besten. Gleiche Pumpe nochmal kaufen, wenn der Fehler dann immernoch besteht alte Pumpe einschicken oder entsorgen wenn keine Garantie mehr drauf ist.
