• 29.06.2026, 15:09
Germanium
Tuesday, February 11th 2020, 10:02am
Zudem bitte auch bedenken, dass eine AGB-Pumpen-Kombi immer etwas lauter sind. Daher empfehle ich, wenn die Möglichkeit besteht, beides getrennt zu betreiben und die Pumpe am besten mit einem Top aus Metall zu versehen.
Bei mir steht meine D5 zusätzlich direkt auf einem Shoggy-Sandwich.
Alexios2k
Wednesday, February 12th 2020, 1:39pm
Danke werde ziemlich sicher die Pumpe doch vom AGB getrennt montieren und auf ein shoggy sandwich setzen
Eine andere Frage sind bis 40° im Wasser noch in Ordnung oder zu viel auf Dauer?
Nutze dp Ultra als Flüssigkeit und mein Schlauch ist Weichmacher frei
Grestorn
Wednesday, February 12th 2020, 1:50pm
40° Idle oder unter Last?
Unter Last ist das ok. Je nachdem wie die Kühlung dimensioniert ist. Ich habe da eher an der unteren Grenze dimensioniert und da geht die Temperatur im Extremfall auch bis 44°.
Im Idle sollte sie aber definitiv deutlich darunter sein.
Kühlungsfetischisten ( :) ) würden keine Temperatur über 25° akzeptieren :)
Alexios2k
Wednesday, February 12th 2020, 1:55pm
Ist unter Last aber nur wenn die 2080ti auf voller Auslastung ist sonst bin ich bei unter 30°
Radiatoren habe ich 2 420er und einen 560er
Grestorn
Thursday, February 13th 2020, 9:07am
Die Temperatur ist absolut ok. Und es ist noch viel Luft nach oben.
eisbehr
Thursday, February 13th 2020, 9:29am
2x240 und einen 560er für ein Setup mit einer 2080ti?!
Ist auch etwas overkill, oder? :P
Germanium
Thursday, February 13th 2020, 10:18am
Wenn du es leise haben willst, kommst du nicht um eine große Radiatorfläche herum.
"Oberfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Oberfläche." ;)
So kühle ich meinen Hauptrechner sogar mit 4x480 :whistling:
eisbehr
Thursday, February 13th 2020, 10:21am
Das geht zu weit! :D
Germanium
Thursday, February 13th 2020, 10:23am
Glaub mir, wenn du mal auf den Geschmack gekommen bist, dass dein PC sehr leise/ lautlos selbst unter Last sein kann, willst du es nicht mehr missen. :D
eisbehr
Thursday, February 13th 2020, 10:24am
Ich hoffe nicht. :P
Alexios2k
Friday, February 14th 2020, 11:33am
Hm mir wurde die Fläche damals so empfohlen und ich bereue es auch nicht. Nur die Pumpe stört noch sehr und ich wollte die auf einem top mit shoggy sandwich montieren Problem an der Sache ist
Die einzige Stelle wo frei ist hat in der Höhe nur 11cm Platz reicht das?
Müsste die Pumpe dann auf einem radiator montieren heißt ich brauche auch noch einen Halter für 140mm Lüfter
Wie hoch ist das ganze wenn man folgendes benötigt
Der Halter für 140mm Lüfter der auf den radiator kommt
Das shoggy sandwich der kommt dann ja auf den Halter
Die d5 Pumpe mit entsprechendem Top
Möchte ungern die Teile bestellen und dann wieder zurück schicken müssen weil es nicht passt
This post has been edited 1 times, last edit by "Alexios2k" (Feb 14th 2020, 11:35am)
Friday, February 14th 2020, 12:33pm
Das wird nicht passen, ich habe einen 140 mm Halte r für die D5Next von AC, der ist 3,5 cm hoch, die Pumpe hat ca. 5 cm und das Shoggy Sandwich hat auch 3,5 cm, somit bist Du bei 12 cm ohne Top.
This post has been edited 1 times, last edit by "Taubenhaucher" (Feb 14th 2020, 12:34pm)
Alexios2k
Sunday, February 23rd 2020, 4:15pm
Danke habe es nun hinbekommen da mein loop etwas größer ist habe ich entsprechendes top für 2 Pumpen gekauft und das momentan nicht entkoppelt unten im Gehäuse verbaut
Die Pumpen hört man jetzt kaum noch
Die einzelne Pumpe am AGB war unerträglich laut egal welche Drehzahl benutzt wurde
Jetzt bin ich zufrieden und kann auch mit den Drehzahlen besser justieren ohne das der Flow zu niedrig wird
