• 21.11.2026, 02:51
Alexios2k
Wie hoch darf die Wasser Temperatur werden?
Tuesday, February 25th 2020, 12:08pm
Hi ich habe inzwischen meine Wasserkühlung soweit fertig gebaut und Frage mich nun wie hoch die Temperatur vom Wasser unter voller Last werden darf.
Folgendes wird gekühlt
Ryzen 3900x
Asus crosshair VIII formula
Rtx 2080ti
2 D5 Pumpen die geben ja auch etwas Wärme ab
Radiatoren habe ich 2x 420er und einen 560er
Angeschlossen habe ich den Kreislauf mit hardtubes und den nicht sichtbaren Bereich mit epdm Schläuchen
Im idle geht das Wasser auf 30° maximal
Beim spielen von games in 4k sehen die Temperaturen so aus
Wasser hat knapp 40° und die Grafikkarte 50° CPU hat so 60° Durchschnitt mein Raum hat so 27° dabei
Gehäuse ist ein phanteks enthoo elite und wenn ich dort die Front weg lasse sind die Temperaturen ca 5° niedriger weshalb ich mir dort noch für besseren Airflow Löcher fräsen lassen möchte
Sind die 40° noch in Ordnung? Mache mir etwas Sorgen wegen dem Schlauch aber der dürfte erst bei höheren Temperaturen weich werden oder
Danke schon mal
Germanium
Tuesday, February 25th 2020, 1:00pm
40°C gehen völlig in Ordnung. Welchen Schlauch verwendest du?
Aber 27°C Raumtemperatur sind für diese Jahreszeit echt heftig!
Alexios2k
Tuesday, February 25th 2020, 1:08pm
Finde ich auch:) aber ich heize nicht mal der pc macht den Raum immer so warm
Schlauch nutze ich den 16/10 EPDM von watercool der ist ja ohne Weichmacher
Germanium
Tuesday, February 25th 2020, 1:12pm
EDPM-Schläuche sind sehr gut geeignet: hohe Temperaturbeständigkeit, keine Weichmacher.
Wenn der Raum 27°C erreicht, muss er sehr klein sein. Kein Fenster vorhanden, welches du öffnen kannst?
eisbehr
Tuesday, February 25th 2020, 1:37pm
27 Grad bei dem "kleinen" Setup? 8|
Wau. Verlustleistung bei der Arbeit. :D
Aber bei den paar Komponenten und der großen Radiatorenfläche, was würdest du noch ändern wollen um bessere Temperaturen zu bekommen?! Glaube dann ist es halt so...
Alexios2k
Tuesday, February 25th 2020, 1:47pm
Ok Heimkino Anlage und ein großer TV heizen ja auch mit der Raum hat nur 19 m2
Fenster habe ich ja
Wenn es nicht gefährlich wird bin ich zufrieden mit den Temperaturen mehr würde wohl nur mit externem Radiator möglich sein
Tuesday, February 25th 2020, 1:51pm
Was hast du da stehen? Nen 55" Plasma TV? :D
Alexios2k
Tuesday, February 25th 2020, 1:58pm
75" 4k allerdings led tv
eisbehr
Tuesday, February 25th 2020, 2:08pm
Und im Sommer? 45 Grad?! :huh:
Alexios2k
Tuesday, February 25th 2020, 2:11pm
Ne :) im Sommer nutze ich ein klimagerät :)
Germanium
Tuesday, February 25th 2020, 2:24pm
Also mein Dachzimmer hat 17m², zeigt Richtung Südwesten und hat ein relativ großes Dachfenster. Selbst jetzt habe ich maximal 22°C Raumtemperatur. Das Klimagerät ist natürlich aus und das Fenster zu. ;)
Gordon19797
Tuesday, February 25th 2020, 10:00pm
LOL 40°C schaffe ich nicht, max bei mir sind 34°C Wassertemperatur.
Die 34°C Wassertemperatur sind bei 26°C Raumtemp. bei 23°C habe ich 31°C Wassertemperatur.
Daher ganz schön hohe Temperaturen bei der Radiatorfläche.
AMD 2700X @ HeatkillerIV Pro (Mod)
GIGABYTE AORUS X570 Master
GSkill Trident Z RGB DDR4-3800 CL18
MSI GTX 1080 ti Gaming @ EKWB
Aquaero 5 Pro + Aquastream Ultimate + MoRa 2 Pro + 4x 180 SST-AP181v2 (max Drehzahl 200)
SpyderHead
Wednesday, February 26th 2020, 6:03pm
Watercool gibt für den Schlauch eine Betriebstemperatur von -30°C bis 110°C an. Da bist du mit 40°C also noch weit von entfernt.
aquacomputer gibt seine D5 mit 0°C bis 50°C an, da wärst du also deutlich dichter an der Grenze ;)
Ganz allgemein kann man allerdings auch sagen, dass 40°C noch nicht bedenklich sind. 50°C sollten jedoch nicht überschritten werden. Mein aquaero ist so eingestellt, dass bei 45°C eine Warnung kommt und bei 50°C der PC runtergefahren wird.
Bei der Radi-Fläche würde ich aber mal davon ausgehen, dass die Lüfter dann aber eher langsam drehen oder der Airflow eher suboptimal ist.
Ich habe 2x 480 und 1x 240 verbaut (alle drei intern) und komme auf max. 37°C Wassertemperatur - gekühlt wird ein Ryzen 3950X und eine auf 2 GHz übertaktete Titan X (Pascal). Wobei meine Lüfter dabei auf rund 60% drehen.
Im IDLE habe ich eine Wassertemperatur von bis zu 29°C, allerdings sind da dann auch 6 der 10 Lüfter auf den Radis aus und die anderen 4 säuseln mit ca. 600 rpm vor sich hin.
Alexios2k
Wednesday, February 26th 2020, 8:31pm
Hi danke also bei mir liegt es am Airflow habe zum testen die Front vom Gehäuse mal weglassen und die Temperaturen waren so 4-5° weniger
Lüfter habe ich allerdings auch recht niedrig eingestellt die gehen maximal bis 50% hoch unter Last
Werde mir daher die Front etwas verändern und etwas fräsen lassen das mehr Luft rein kann. Die ist vorne ja ganz zu und hat nur seitlich Löcher für die Lüftung
Plutonium
Sunday, March 1st 2020, 4:34pm
Die Wassertemperaturen über die ihr spricht handelt es sich über die Temp. des Wassers nach oder vorm Radiator ?
Germanium
Sunday, March 1st 2020, 4:50pm
Das ist eigentlich egal, da im Kreislauf mehr oder weniger die gleiche Wassertemperatur herrscht. Meine Messstelle zum Beispiel sitzt am Ausgang des AGBs, wo das Wasser dann zur Pumpe hin strömt.
Grestorn
Sunday, March 1st 2020, 5:22pm
Es gibt schon 2-3° Differenz. Je nach dem wie viel Durchfluss man hat und wie hoch die generelle Temperatur ist.
Alexios2k
Tuesday, March 3rd 2020, 10:30am
Hi habe 3 Sensoren im System es handelt sich dabei um die calitemp von aquacomputer
Der wärmste Spot ist am Eingang des Front radiators dort liegen 2° mehr an wie z.b am Ausgang des Boden Radiators der dritte Sensor hängt direkt nach der Pumpe dort ist 1° Differenz
Flow liegt bei 100l h
PS: bestelle mir nun eine neue Front für mein Gehäuse den die originale ist vorne komplett zu bis auf seitlich ein paar kleine Schlitze und lasse ich die Front weg komme ich auch nur auf 34-35° im Wasser
This post has been edited 1 times, last edit by "Alexios2k" (Mar 4th 2020, 7:52am)
Similar threads
