• 22.11.2026, 13:38
LaUs3r
Aquastream Ultimate - Gewinde ausgebaut, plötzlich 2 Bestandteile in der Hand
Monday, March 23rd 2020, 7:15pm
ich habe gerade meine Aquastream ausgebaut und wollte das Gewinde am Einlass abschrauben. Nachdem direkt am Einlassgewinde ein 90°-Winkel angebracht ist, konnte ich die graue Abdeckung nicht entfernen. Plötzlich hatte ich allerdings 2 Teile in der Hand.
Im Handbuch habe ich keine Infos gefunden, auf die schnelle auch nichts im Netz.
Habe ich jetzt meine Pumpe ruiniert oder nur den Motor abgenommen?
Vg
This post has been edited 2 times, last edit by "LaUs3r" (Mar 23rd 2020, 7:20pm)
Pump: Aquastream Ultimate
Reservoir: EK X3 250 RGB
Radiator: Alphacool Nexxxos ST30 420mm & ST45 420mm (extern)
Fans: 3 x EK Vardar EVO 140ER D-RGB, 3 x NB e-Loop B14-PS
Tubing: soft
CPU block: EK-Quantum Velocity sTR4 @ AMD Threadripper 3960X
GPU block: EK Quantum Vector Xtreme RTX 3090 @ Gigabyte Aorus RTX 3090 Xtreme
Hufeisen
Monday, March 23rd 2020, 7:21pm
Du hast nur den Deckel der Pumpe abgenommen.
Einfach wieder vorsichtig draufstecken und nach rechts drehen bis zum Anschlag.
Okrim
Monday, March 23rd 2020, 7:24pm
Du hast den Pumpendeckel abgenommen. Also nichts kaputt gemacht.
LaUs3r
Monday, March 23rd 2020, 7:27pm
Danke! Hatte gerade einen riesen Schreck ;(
Tubing: soft
Sahnetorte
Tuesday, March 24th 2020, 12:19am
Musste Grad etwas schmunzeln. Wenn du den Motor abgenommen hättest, was soll sich dann im viel größeren restlichen Teil der Pumpe befinden? Der geheime Aquafluxkompensatero? (Jedes Dementie hierzu Werte ich als inoffizielle Ankündigung)
