• 29.11.2026, 04:47
Beatthunder
Farbwerk Nano & Ambientpx
Wednesday, May 6th 2020, 10:32pm
Hallo Leute,
ich besitze seit gestern einen farbwerk Nano und versuche seit dem ambientpx zum laufen zu bekommen.
Leider reagiert der Nano weder auf die Musik Einstellungen noch auf ambientpx und die Bildausgabe.
Leider habe ich bisher keinen Eintrag gefunden der mir hilft die Sachen richtig einzustellen.
Vielleicht fällt euch noch ein Tipp ein, ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
System win 10, r7 3700x, rx 5700 xt 20.4.2., aquasuit x.17
Tekkla
Thursday, May 7th 2020, 8:27am
In den Einstellungen zur Aqua Suite kannst/musst du die Quelle (Monitor/Soundkarte) auswählen, von der das Signal kommen soll.
Beatthunder
Thursday, May 7th 2020, 9:18am
Danke für den Hinweis. Den Punkt habe ich in den Einstellungen auch gefunden aber leider hat das nicht funktioniert. Ich stelle heute abend mal Screenshots meiner Einstellungen rein vielleicht kann jemand dann erkennen was ich falsch gemacht habe.
Beatthunder has attached the following images:
This post has been edited 1 times, last edit by "Beatthunder" (May 7th 2020, 6:36pm)
holdes
Thursday, May 7th 2020, 7:22pm
Hast du Freesync oder so etwas aktiv?
Friday, May 8th 2020, 7:33am
Wenn du Ton anmachst solltest du bei den aquasuite einstellungen hier:
https://forum.aquacomputer.de/index.php?…d578f3249e038a1
den Spektrum Analyzer sehen.
Wenn nicht ALLE Software mal beenden die Eventuell noch andere Effekte wie Virtuelle Kanäle oder "Klangverbesserungen" erstellt.
Es darf KEIN AMD Eyfinity aktiv sein.
Hast du den PC mal neu gestartet und vom Strom getrennt?
Im Task Manager MUSS die Software "Aqua Computer Service Helper" zu finden sein.
Die aquasuite NICHT als Admin starten.
Beatthunder
Friday, May 8th 2020, 12:12pm
Vielen Dank für die Hilfe, der Helper lief nicht, warum auch immer..
Habe jetzt eine Aufgabe dafür angelegt, so daß dieser mit dem Systemstart gestartet wird.
Läuft jetzt auch mit aktiviertem freesync.
Sieht super aus so wie es soll :thumbsup:
Nighthunter
Sunday, August 2nd 2020, 7:29pm
Das Problem hatte ich damals auch. Woran liegt es denn, das der Service nicht mit gestartet wird ? Ich habe es bei mir auch ,als Aufgabe angelegt
Similar threads
