• 20.11.2026, 00:44
maexi
nach Update und Installation von X19
Tuesday, May 26th 2020, 8:45pm
kann ich mein Aida 64 nicht mehr starten, beim suchen von PCI Geräten hängt sich Aida auf. Wenn ich nur die X17 installiere funktioniert alles. Bei der X18 ging auch noch alles. Nur jetzt gibt es die wohl wegen der X19 nicht mehr, also bin ich wieder bei der X17 ?
gr3if
Tuesday, May 26th 2020, 10:02pm
auf eio aida update warten
Tuesday, May 26th 2020, 10:04pm
dann das hardware monitoring der aquasuite in den einstellungen deaktivieren
maexi
Tuesday, May 26th 2020, 10:10pm
danke das will ich dann mal versuchen.
maexi
Tuesday, May 26th 2020, 10:25pm
das klappte wunnebar Danke. Ich habe alles deaktiviert richtig oder nur einen Teil? Zu früh gefreut es funktioniert zwar, aber es fehlen alle Einstellungen der SoftwareTemp.sensoren.
This post has been edited 1 times, last edit by "maexi" (May 26th 2020, 11:44pm)
Elmar
Wednesday, May 27th 2020, 11:45am
Hallo
Ich habe das selbe Probleme der Hardwaremonitor vom mainboard ist nicht mehr da
ich kann nur noch die sensoren vom aquacomputer auslesen
Schuttzman
Wednesday, May 27th 2020, 12:44pm
UPDATE: Nach Zurücksetzen des Octo auf Werkseinstellungen funktioniert es wieder...
bei mir werden der Hardware-Monitor nicht mehr erkannt, und die Profile gehen mit Schließen der X.19 Version verloren.
Die alte Version funktioniert nicht mehr mit der Octo Firmware.
Was kann ich machen?
BG
Markus
This post has been edited 1 times, last edit by "Schuttzman" (May 27th 2020, 1:39pm)
QBiT
Wednesday, May 27th 2020, 5:46pm
ich habe auch mit Aida64 Probleme, es lässt sich nicht mehr starten, der Tipp mit den Quadro auf Werkseinstellungen zurück zu setzen bringt bei mir nix, gibts die Möglichkeit auf die X0.18 zurück zu kehren ?
Grüße QBiT
Wednesday, May 27th 2020, 6:33pm
grundsätlich solle IMMER nur ein Monotoring tool laufen, da sich alle gegenseitig beinflussen, alt entweder auqasuite, oder aida oder hwinfo64
neylon80
Wednesday, May 27th 2020, 11:09pm
hallo
ich habe das selbe problem mit der x.19 und HWinfo seit dem update schint es so als würde die x.19 irgend etwas zu stöhren da es werden nur noch sehr sporatisch die sensordaten von HWinfo ausgelesen und selbst in der übersicht von HWinfo wird nur noch sehr wenig die aktualisierung gemacht in HWinfo steht sie aber auf 1000ms
instaliere ich aber wieder die x.17 geht es normal alle daten werden so ausgelesen wie sie sollen und auch HWinfo hat keine probleme mehr mit der aktualisierung
die x.17 kann man aber nicht mehr nutzen da ja die firmware vom octo wie auch die vom farbwerk360 aktualisiert wurden und somit nicht mehr zur x.17 kompatiebel sind
mfg sven
maexi
Thursday, May 28th 2020, 11:53am
ich habe nun raus gefunden wie es mit der X19 bei mir funktioniert. Erst einmal habe ich alle Monotoring einzeln ausprobiert, das funktionierte. Dann kamen HWinfo und Aida64 dazu, das ging auch. Aber nur und das ob einzeln oder alle zusammen, wenn ich in der Aquasuite nur einen Haken setze, (ich habe den auf das "Maiboard" gesetzt), dann den Service ausschalte und neu starte, danach läuft alles und das auch wenn ich über Nacht den Computer ausschalte. Wenn ich das nicht mache hängt sich die Aquasuite auf und dann geht nichts mehr.
This post has been edited 2 times, last edit by "maexi" (May 28th 2020, 11:55am)
Thursday, May 28th 2020, 12:23pm
Die X20 (insider) ist online und das Problem ist gefixt.
maexi
Thursday, May 28th 2020, 1:07pm
besten Dank, passt wieder alles.
neylon80
Thursday, May 28th 2020, 1:10pm
hallo
kann bestätigen das der fehler mit dem update gefixt wurde bis jetzt auch noch keinen anderen fehler weiter gefunden und somit läuft bei mir wieder alles wie es soll :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
danke schön :D :D
mfg sven
DedSec
Thursday, May 28th 2020, 1:57pm
Bei mir hängt sich AIDA64 seit X18 ebenfalls bei der Suche nach PCI-Geräten auf.
Ist das ein in die Aquasuite programmiertes Feature oder ein Bug?
Vor der X18 liefen AIDA64 und HWINFO sowie der MSI-Afterburner parallel. Ich brauche auch alle drei Programme nebeneinander!
Thursday, May 28th 2020, 2:02pm
auch bei der X20? Das war bis X19 ein Bug im Monitoring Modul der aquasuite. (Aber nur bei den Insider Versionen)
DedSec
Thursday, May 28th 2020, 2:16pm
Ich war noch auf dem Stand von 12:30 Uhr. Werde heute Abend mal prüfen. :)
EDIT: Mit der X20 funzt alles wieder wie gehabt.
This post has been edited 1 times, last edit by "DedSec" (May 28th 2020, 4:56pm)
Bas_S
Friday, May 29th 2020, 4:06pm
bei mir funktioniert es leider nicht. Kann mit der X.20 keine "externen Sensoren" mehr mit den Softwaresensoren verknüpfen. Mit der X.17 gings noch, aber da läuft der farbwerk360 jetzt nicht mehr (Firmware inkompatibel). Das Feld zum verknüpfen fehlt einfach und Sensoren stehen alle auf 50°C.
VG
Basti
IT-Berater - Gamer - Mountainbiker - RGB lover- Home Assistant enthusiast
1x Aquero6 LT - 1x farbwerk 360 - 1x Hubby7 - 4x Splitty4 - 1x D5 Next
LianLi O11 dynamic XL
Drölfmillionen Kabel
