• 11.10.2026, 14:26
trek-1
Aquasuite Erweiterung für D5 NEXT Pumpe...oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Tuesday, August 25th 2020, 4:01pm
mein Setup: Ultitube D5 pro mit D5 NEXT Pumpe + SPLITTY ACTIVE + Durchflusssensor High Flow USB
Mein Problem:
Da ich den FAN Ausgang der D5 NEXT zur Ansteuerung meines SPLITTY ACTIVE nutze, an welchem alle meine Lüfter hängen, kann ich keinen externen Durchflussensor an die D5 NEXT anschließen. Da die interne Durchlussmessung der D5 NEXT bei mir trotz DP und Kalibrierung keine sinnvollen Werte ausgibt, habe ich den Durchflusssensor High Flow USB integriert.Dadurch ist eine zuverlässige und genaue Messung möglich, jedoch gibt es keine Unterstützung für diesen Sensors durch die Software der D5 NEXT. Mir ist es nicht gelungen, den Alarmgeber oder die Regelung der D5 Next auf die Datenquelle "Durchflusssensor High Flow USB" zu referenzieren, weder in der Aquasuite noch in der D5 NEXT SW. ?(
Auch lassen sich auf dem Display der D5 NEXT keine Durchflussewerte des USB Sensors darstellen. Hier wäre eine flexible Wahl der Datenquelle wünschenswert. :)
Sollte das doch möglich sein, dann wäre ich für ein Tip dankbar. :rolleyes:
Danke im Voraus für eure Rückmeldungen....
Tuesday, August 25th 2020, 6:37pm
Das geht bewusst nicht weil dannbei jedem Systemstart ein alarm kommt. Das ist alles so gewollt und richtig.
Tuesday, August 25th 2020, 7:19pm
Du kannst Dir doch über den Playground Alarme und auch Notabschaltungen für den Rechner basteln, und die Steuerung der Pumpe nach Durchfluss ergibt eh wenig Sinn.
Wenn Du das ganze noch vor dem Windowsstart haben willst, oder unter einem anderen Betriebssystem, brauchst Du einen Aquaero und Aquabusverbindungen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Taubenhaucher" (Aug 25th 2020, 7:20pm)
trek-1
Thursday, April 1st 2021, 11:56am
Hallo Sebastian,
habe diesen älteren Beitrag noch einmal aufgesucht, da ich eines noch nicht verstanden habe: Warum ist die Datenquelle für die Anzeige des Durchflusswertes auf dem Display der D5 NEXT Pumpe nicht frei wählbar?
Es geht nicht mehr um eine Alarmfunktion sondern lediglich um die Darstellung der Werte von meinem Durchflusssensor High Flow USB auf dem Display der D5 NEXT.
Danke....
