• 08.10.2026, 19:51
brein001
D5 neXT keine Lüfter - Defekt?
Monday, September 7th 2020, 4:26pm
Hallo zusammen.
Ich habe Probleme, dass bei meiner neue D5 neXT sich die Lüfter (PWM 4 Pin) nicht drehen. Ist was defekt oder muss ich noch was einstellen
Einstellungen
- Pumpe auf Virtueller Durchfluss gesetzt.
- Lüfterprofil Leistung 100%
Anzeige:
- D5 zeigt 100%
- Auquasuite zeigt 100% Ausgang, Spannung 12.1V, Strom 0,00A, Leistungsaufnahme 0,0W und Drehzahl 0 rpm
Versionen:
Aquasuite x.26
D5 next 1017 - Seriennummer 29687-59702
Hardware
- Es wurden unterschiedlichste PWM Lüfter ausprobiert. Keine hat funktioniert. Mit meinem Mainboard laufen die Lüfter! Somit kann ein defekt der Lüfter ausgeschlossen werden.
Anschluss
Lüfter wurden direkt angeschlossen ohne Adapter
This post has been edited 5 times, last edit by "brein001" (Sep 7th 2020, 4:35pm)
mditsch
RE: D5 neXT keine Lüfter - Defekt?
Monday, September 7th 2020, 4:42pm
Hallo zusammen.
Einstellungen
Anzeige:
- D5 zeigt 100%
Versionen:
Aquasuite x.26
Hardware
Anschluss
hmm, würde sagen: schreib ein mail an die support-stelle: info@aqua-computer.de. Wird so am schnellsten gehen
Monday, September 7th 2020, 7:11pm
Wenn die Pumpe anzeigt, dass 12 V anliegen, dann müssen die auch da sein. Du kannst das ja mal mit einem Multimeter prüfen. Wenn trotz der Anzeige keine 12 V anliegen, dann ist das eindeutig ein Fall für den Support.
brein001
Monday, September 7th 2020, 7:28pm
Habe es gemessen 12 V liegen an.
Tuesday, September 8th 2020, 10:01am
Wenn der Lüfter nicht dreht wenn der Ausgang auf 100% steht ist der Controller defekt. (Wenn der Lüfter OK ist)
