• 19.11.2026, 13:26
WallaceTX
Norprene Schläuche und Ablagerungen
Saturday, September 26th 2020, 3:42pm
ich baue einen neuen PC zusammen und es werden wieder 13/10 Schläuche zum Einsatz kommen. Außer dem Radiator kommen nur AC Komponenten zum Einsatz.
Schlauch mit Ablagerungen
Ablagerungen im Ausgleichsbehälter
Bisher habe ich Schläuche von Alphacool (AlphaTube HF Grün) mit AC Double Protect Ultra Wasser verwendet.
Wunderschön der transparente grüne Schlauch, für ein paar Wochen, dann werden sie milchig und es kommt auch zu weißen Ablagerungen im Ausgleichsbehälter. ;( Das AC Wasser bleibt glasklar.
Nun möchte ich weiße Schläuche (Masterkleer weiß) verwenden. Sieht sehr schön aus, aber diese sind etwas zu weich und es wird bestimmt wieder zu Ablagerungen kommen.
Norprene Schlauch
Kann es bei Norprene Schläuchen auch zu Ablagerungen kommen?
Beim Norprene Schlauch (Schlauch Tygon R6012 Norprene 13/10 mm schwarz ) im AC Shop ist eine weiße Schrift aufgedruckt.
Ist das nur auf dem Foto so?
Gibt es auch andere Farben?
Welchen Schlauch könnt ihr mir empfehlen?
Viele Grüße und Danke
Wallace
System:
cuplex kryos NEXT mit VISION
D5 NEXT Pumpe + Pumpenadapter für D5-Pumpen für aqualis Basis mit Füllstandsmessung
aqualis Basis für Pumpenadapter 880 ml
Durchflusssensor high flow (Durchflusssensor high flow NEXT bestellt)
Alphacool 14192 NexXxoS Monsta 560
This post has been edited 1 times, last edit by "WallaceTX" (Sep 27th 2020, 7:18pm)
Dops
Saturday, September 26th 2020, 4:18pm
Norprene-Schlauch gibt es nur in schwarz.
Saturday, September 26th 2020, 7:21pm
Neopren Schlauch gibt es nicht, nur Norprene.
Die Frage mit der Aufschrift musst du mit AC klären, vermutlich lässt sie sich aber durch ein bissel rubbeln entfernen.
Wenn du Schlauch ohne Aufschrift suchst, dann solltest du dir mal den
- watercool epdm
oder den
- EK ZMT (Zero maintenance Tube)
anschauen.
Materialtechnisch sind die wohl nahezu identisch, allerdings ist der ZMT seidig matt und der EPDM etwas glänzend.
Der ZMT hat wohl einen ganz dezenten Aufdruck, der einfach zu entfernen ist.
Das "Manko" des ZMT ist, dass er minimal dicker als 16mm ist, somit bei manchen Anschlüssen zu "blutigen" Fingern führen kann (z.b. bei den beliebten barrow Anschlüssen), dafür sieht er aber besser aus :)
Ablagerungsfrei sind angeblich beide, da das Material wohl keine Weichmacher benötigt.
Beide Schläuche würde ich jedoch nicht in 13/10 empfehlen, da diese sehr weich und dementsprechend knick-instabil sind.
LotadaC
Sunday, September 27th 2020, 8:34am
Natürlich gibt's Neoprenschläuche. Such mal nach "Chlorbutadien-Kautschuk".
Inwiefern sich das in wassergekühlten PC's eignet, wäre 'ne andere Frage...
Sunday, September 27th 2020, 10:38am
Jetzt wo dus sagst fällt mir ein: der Schlauch meines Camelbak ist mit Neopren-Schlauch umantelt, damit die Brühe nicht einfriert.
Aber ich glaube den Rest meiner Aussage kann man stehen lassen :thumbsup:
WallaceTX
Sunday, September 27th 2020, 7:23pm
Du hast natürlich Recht. ;)
Vielen Dank für den Hinweis.
Da hab ich mich verschrieben. Gemeint war Norprene. Ich werde wohl ein Meter bestellen und diesen testen.
Hoffe er ist nicht zu weich sein, wie du schon erläutert hast. Wäre toll, wenn es beim Norprene Schlauch keine Ablagerungen gibt. :)
Sebas
Monday, September 28th 2020, 5:47am
Also wenn du Norprene Schlauch verwenden möchtest, dann beachte dass diese ein kräftiges Biegemoment haben. D.h. mit nem 16/10mm Schlauch mit Biegeradius wirkt Kraft und die angeschlossenen Komponenten sollten daher nicht mit Klebeband, sondern verschraubt befestigt sein. Und verwende fix Kompression-Fittings, also mit Überwurfschraube.
Dops
Monday, September 28th 2020, 3:47pm
Wait WHAT? Haben die die Rezeptur geändert? Hab ich einen Denkfehler in Physik? Ich habe hier 16/13 Norprene-Schlauch verbaut. Während PUR-Schlauch mit das stabilste ist, was ich kenne, ist Norprene-Schlauch das genaue Gegenteil davon. Der knickt schon fast ein, wenn man ihn nur anguckt.
WallaceTX
Monday, September 28th 2020, 5:48pm
hast du dir mittlerweile den Norprene Schlauch bestellt?
Falls ja, würde mich interessieren wie deine Erfahrungen mit dem Schlauch waren.
Konntest du die Ablagerungen vermeiden?
LG Tobi
Ich habe ihn bestellt und werde ausführlich berichten. :)
Sebas
Monday, September 28th 2020, 6:37pm
Also ich verwende Sie seit Jahren in Builds und meist im nicht sichtbaren Bereich, früher auch im sichtbaren. Keine Ablagerungen.
Also den ZMT den ich in der Regel verwende neigt nicht zum Knicken und ist verdammt an seiner Form gebunden. Ein transparenter, gebogener Masterkleer oder EK-Schlauch ist nach dem Ausbauen fix weiterhin gebogen und wenn man ihn mal biegt, dann bleibt dies lange sichtbar. Meine Norprene Schläuche sind nach dem Ausbau direkt wieder gerade.
https://share.icloud.com/photos/0c3Ysq_TYhmORU_HqrLTSN9wA
This post has been edited 1 times, last edit by "Sebas" (Sep 28th 2020, 6:41pm)
Dops
Monday, September 28th 2020, 7:15pm
Ja, okay. Da geb ich dir Recht. Aber das man die Komponenten nicht mit Tape fixieren, sondern mit Schrauben montieren soll, halte ich aus den von mir genannten Gründen für falsch/übertrieben. Da wirken keine Kräfte. Meine Norprene-Schläuche sind so wiederstandsfähig wie nen dünner Kabelbinder.
Monday, September 28th 2020, 8:39pm
Der 16/10 EPDM kann bei entsprechenden Biegeradien schon gut Druck aufbauen, etwas was nicht geschraubt ist würde er vermutlich wegdrücken.
Allerdings passt er sich mit der Zeit auch seiner Verlegung an und der Druck nimmt ab.
Der 13/10 ist da unkritischer, knickt dafür dann aber auch viel schneller ab
Sebas
Tuesday, September 29th 2020, 5:14am
Das rot/blaue doppelseitige Klebeband (für industrielle Verwendung) hat beim rückseitigen Kreislauf in einem Bequiet Darkbase keinen Monat gehalten. Kann aber auch gut daran liegen, dass meine Erfahrungen von einem 16/10er sind und deine Erfahrungen auf einem 16/13er basieren.
Dambala
Monday, October 12th 2020, 9:25am
Hatte ich ziemlich das selbe Ablagerungsproblem mit Masterklee Clear schlauch und AC DPUltra clear(2017), hab mein system dann auf Tygon Norprene gewechselt beim zerlegen ist mir aufgefallen das der Luftabschneider vom Aqualis brüchig war hab mir nicht viel gedacht und einen Ersatz bestellt system komplett gereinigt, gespüllt und verbaut(2019). Mein Aqualis leckt jetzt leider seit ner Woche am Boden durch, hab wieder Ablagerungen und beim zerlegen und kontrollieren der Dichtungen vom Aqulis ist mir sofort wieder der Luftabscheider aufgefallen --> wieder ein Riss, porös, schleimig klebrig beim Angreifen ich hab das Plexiteil in verdacht und wechsle nun mit schweren herzen meinen AGB
Dops
Monday, October 12th 2020, 9:48am
Weder der Masterkleer- noch der Norprene-Schlauch, können das Plexiteil angreifen. Selbiges gilt für das DP Ultra. Auch von selbst zerlegt sich das Plexibauteil nicht. Zumindest nicht chemisch. Deine Ablagerungen hören sich nach Weichmachern an und die sind bei den von dir genannten Schläuchen nur im Masterkleer und werden gern vom DP Ultra ausgewaschen.
Dambala
Monday, October 12th 2020, 11:42am
Beim ersten mal Austausch war nur noch Brösel über und sobald ich das System entleere schick ich dir gerne das teil zum begutachten ;)
Das erste bild ist seitlich, Wasserstand ist drüber sieht man nicht Richtig aber sehr wohl die Ablösungen (Das Schutzplastik wurde entfernt vor der Montage)
Bei den anderen hab ich versucht ein Bild von oben zu machen man sieht den Spannungsriss und die Ausflockung.
Fotos (Imgur)
Dops
Monday, October 12th 2020, 12:44pm
Als Gegensatz hatte ich etwa 4 Jahre einen aqualis mit eben diesem Plexiglasbauteil in Betrieb und dazu Masterkleer-Schlauch. Ja, auch ich hatte Ablagerungen im AGB. Aber das Plexi hat sich bei mir nie zerlegt, oder wurde chemisch angegriffen.
Du kannst dein Problem ja gern mal dem AC-Support per mail erzählen, aber ich glaube nicht, dass du von denen etwas anderes hören wirst.
Kann es u.U. sein, dass du deine wakü mal mit Essigsäure, Alkohol oder Chillit Bang gespült hast?
Zähl mal auf, was du sonst noch an Kühlern, Bauteilen etc. pp. in der wakü hast. Je genauer desto besser.
Dambala
Monday, October 12th 2020, 1:05pm
Mora 420, Aqualis, Aquastream, Heatkiller für die CPU und die letzten beiden Blöcke für die GPU waren EKWB (kein ALU :)) ) immer nur DP Clear benutzt das System schon öfters zerlegt und gereinigt ohne Zusätze (Dusch Anschluss) und anschließend alles gespült mit Destillierten Wasser. Denn Mora hab ich vor dem erst betrieb mithilfe von cilit und ner Anleitung aus dem Luxx vorbereitet und lange (30min) mit dem Duschanschuss ausgespült, das ist aber schon 5 Jahre und mindestens 5 Flüssigkeitswechsel/Reinigungen her. Falls es nen Unterschied mach kaufe immer die 5l Kanister vom Kühlmittel
This post has been edited 1 times, last edit by "Dambala" (Oct 12th 2020, 1:10pm)
Dops
Monday, October 12th 2020, 1:26pm
Hat einer der Kühler einen Plexiglasdeckel? Wie sieht der aus?
Ich geb dir Recht. Wenn du das cilit bang nur im Mora hattest und den anschliessend gründlich gespült hast, kann der Rotz eigentlich nicht im aqualis gelandet sein.
Similar threads
