• 29.11.2026, 02:47
leadustin
Häufige USB-Unterbrechung Aquaero 5LT
Wednesday, September 30th 2020, 12:17pm
ich habe mir gerade einen neuen Rechner zusammen gebaut. Den im alten PC verbauten Aquaero 5LT habe ich zusammen mit einem Quadro im neuen PC eingebaut.
Hardware und Software laufen ohne Probleme bis auf den Umstand, dass ich sporadisch Verbindungsabbrüche des Aquaero habe. Ich bekomme den Sound von Win10 vorgepielt, dass ein USB-Gerät entfernt wurde und sofort danach steht die Verbindung wieder.
Das kann 3-4 mal hintereinander passieren aber auch 3 Stunden überhaupt nicht.
Treiber, Bios etc. sind alle aktuell. Habe das USB-Kabel an den internen Ports umgesteckt - ohne Erfolg. Kein Plan was ich noch prüfen soll.
Würde es etwas bringen, wenn ich den Quadro per USB anschliesse? Kann ich dann trotzdem auf den Aquaero zugreifen? Verbunden sind beide per Aquabus.
Hufeisen
Wednesday, September 30th 2020, 8:50pm
Vielleicht hat das USB Kabel einen Wackelkontakt? Oder die Stromversorgung durch den Molex Stecker?
Du kannst das Quadro mit USB anschließen, aber du bekommst keinen Zugriff auf das Aquaero.
Die Aquabus Verbindung funktioniert nur in eine Richtung, weil die Steuereinheit im Aquaero verbaut ist, und das Quadro nur einen Empfänger hat.
This post has been edited 1 times, last edit by "Hufeisen" (Sep 30th 2020, 8:51pm)
leadustin
Friday, October 2nd 2020, 7:13pm
ich konnte den Fehler lokalisieren. Es lag an meiner Mouse. Nach dem Austausch traten die Unterbrechnungen nicht mehr auf.
Tuesday, October 6th 2020, 3:40pm
Hast du die komplette Maus ausgetauscht? Was für eine war es denn?
mditsch
Tuesday, October 6th 2020, 3:50pm
wahrscheinlich so eine graue, mit Schwanz und vier Beinen :)
Dops
Tuesday, October 6th 2020, 7:17pm
Welcher Maustreiber war/ist denn installiert? Ich meine mich zu erinnern, dass mit dem Dreck von z.b. Razor gern mal die pollingrate extrem verstellt wird und windows dann USB-Probleme mit AC-Hardware hat.
leadustin
Tuesday, October 6th 2020, 9:27pm
Maus-Treiber ist der Standard von Win10. Und ja ich habe die komplette Maus getauscht. War ehh schon abgenuddelt
