• 12.10.2026, 11:19
meek
D5 Next Umdrehungen/min weiter verringern
Wednesday, October 21st 2020, 10:15pm
Grüße,
gibt es eine Möglichkeit bei einer D5 Next die Umdrehungen/min weiter zu verringern als das momentane Minimum?
Derzeit laufen meine zwei Pumpen bei 0% mit ~2000rpm. Da aber genug Durchfluss vorhanden ist, würde ich gern noch weiter runter.
Wäre das technisch möglich, dass Aquacomputer das per Firmware Update nachreicht?
maexi
Thursday, October 22nd 2020, 12:19am
wie hoch ist den Dein Durchfluss? Womit liest Du ab? Ich meine das so zu kennen, das wenn der Strom zu niedrig wird, die Pumpe dann einfach stehen bleibt. Dann ist da bei PWM auch das Problem mit dem Anlaufen, gut man könnte das mit dem Booster steuern aber es bleibt ein Sicherheitsrisiko. Stelle sie auf die niedrigste Stufe und lass sie laufen, ich glaube das der DFM auch etwas flunkert.
Thursday, October 22nd 2020, 8:26am
Weiter runter geht Technisch nicht.
meek
Thursday, October 22nd 2020, 10:34am
Abgelesen am High Flow Next, bin bei ~2000rpm so bei ca. 90 l/h. Mir persönlich würden 60 Liter reichen, deswegen die Nachfrage.
Ok, bin davon ausgegangen, dass noch bisschen Spielraum da wäre. Ich glaube andere D5 kommen ja bis zu 800rpm runter.
Aber dann hat sich das erledigt.
Friday, October 23rd 2020, 9:25am
Du kannst auf eine Pumpe umbauen wenn du weniger Durchfluß möchtest ?(
Similar threads
