• 22.11.2026, 07:40
-Vulture-
Flackern/Pulsieren der LED-Strips am Farbwerk Nano
Tuesday, October 27th 2020, 11:06pm
Hi!
Ich nutze ein Farbwerk Nano zur AMBIENTpx-Beleuchtung meines Monitors. Funktioniert prima, bis auf einen Punkt: Die LEDs der Strips flackern/pulsieren ganz leicht.
Habe ich z.B. einen weißen Hintergrund im Vollbild auf sehe ich, wie die Helligkeit der Strips ein wenig schwankt. Nicht komplett gleichmäßig, sondern unterschiedliche Bereiche der Strips pulsieren/flackern in unterschiedlicher Geschwindigkeit.
Dies kann ich nur dann beobachten, wenn ich den Haken "USB Stromversorgung mit bis zu 2A erlauben" aktiviere und mehr als 500mA einstelle (aktuell 1,3A). Die LEDs werden problemlos heller, allerdings tritt besagter Effekt auf.
Kann man hier etwas machen?
Danke!
This post has been edited 2 times, last edit by "-Vulture-" (Oct 27th 2020, 11:09pm)
Grestorn
Tuesday, October 27th 2020, 11:43pm
Ich würde tippen, dass die USB Stromversorgung Deines Boards mit der Belastung von > 500mA nicht klarkommt und die Spannung einbricht.
Deswegen gibt es diese Einstellung ja, weil Du die USB Spezifikationen verletzt. Manche Boards kommen damit klar und bieten auch explizit USB Boards zum Laden mit 2A an - aber der Standard ist das eben nicht.
Wednesday, October 28th 2020, 7:36am
gar nichts oder an einen USB HUB anschlie0en der eine Ausreichend stabile Stromversorgung hat.
Irgendwann passiert das aber immer gerade wenn man viele mehr als 60 LEDs angeschlossen hat, da hilft dann nur die Helligkeit reduzieren.
-Vulture-
Wednesday, October 28th 2020, 8:14pm
Ich versuche mal noch ein paar andere USB-Ports. Aber eigentlich hängt das Nano momentan an einem USB 3.0-Port, dort sind 900mA erlaubt. Kann es ja damit nochmal prüfen.
Tekkla
Thursday, October 29th 2020, 10:19am
Genau aus diesem Grunde klebt jetzt ein Farbwerk360 hinten an meinem Monitor. Der Nano wurde zum reinen Helligkeitssensor degradiert.
-Vulture-
Thursday, October 29th 2020, 10:46pm
Habe es jetzt mit einem anderen Port probiert (USB3.2 Gen2), dort läuft auch bei 1300mA alles super, kein Flackern zu sehen. Unterschied zu vorher: Am Nachbarport des neuen Anschlusses hängt kein weiteres Gerät, welches Leistung zieht. Da ja immer 2 Ports intern zusammen gehören (wie auch bei 2 Front-USB-Anschlüssen, laufen über ein Kabel), scheint das hier das Problem zu sein.
