• 12.10.2026, 00:04
WilliTheSmith
Vision ohne dauerhaft laufender Aquasuite, Verständnisfragen zur aquabus Anbindung
Friday, November 6th 2020, 12:07pm
mit der Zeit des PC aufrüsten ist auch die Zeit der Erweiterung meiner Wasserkühlung gekommen. Und da hätte ich ein paar Fragen.
Ich nutze hauptsächlich Linux. Windows wird nur zum spielen gestartet, teilweise mehrere Wochen nicht. Daher kamen mir die Aqua Computer Geräte immer sehr entgegen, da Aquastream Ultimate und aquaero autonom arbeiten können, wenn sie einmal eingerichtet sind.
Ich würde meinen Loop aber dennoch gerne permanent monitoren bzw. mir die wichtigsten Werte jederzeit anzeigen lassen. Da bin ich auf das Vision gestoßen, was auch über eine aquabus-Schnittstelle verfügt.
Habe ich richtig verstanden, dass:
- ich ohne laufender aquasuite ausschließlich Sensorwerte über den aquabus empfangen kann?
- ich mit dem Vision über aquabus maximal 4 Sensorwerte vom angeschlossenen aquaero empfangen kann?
- ich mit dem Vision keine Sensorwerte von einem per aquabus am Aquaero angeschlossenen Gerät empfangen kann? Speziell geht es mir um den Durchfluss und die Wasserqualität von einem High flow Next, welches per aquabus mit dem aquaero verbunden ist.
Das wären erstmal meine grundsätzlichen Fragen, damit ich einschätzen kann, was möglich ist und was nicht. Ich bedanke mich schon einmal für eure Hilfe. :)
Friday, November 6th 2020, 12:12pm
Du kannst per aquabus nicht alle werte per aquabus an das Vision senden, Temperatur und Durchfluss geht aber. Wasserqualität nicht.
Sonst ist das soweit alles richtig. Konfigurieren musst du das aber alles per aquasuite (USB) bei beiden Geräten.
WilliTheSmith
Friday, November 6th 2020, 12:42pm
Okay, das heißt, es gibt keine Limitierung, dass ich mit dem Vision nur Sensorwerte von Sensoren empfangen kann, die direkt am aquaero hängen, also nicht per aquabus verbunden sind? Dann habe ich das wohl in einem Forenbeitrag hier falsch verstanden. Also könnte ich mir auch z.B. die Temperatur der Sensoren der Aquastream oder High flow Next anzeigen lassen?
Gibt es eine Liste, was für Sensorwerte per aquabus übertragen werden können? Funktioniert RPM der Pumpe und der Lüfter?
Friday, November 6th 2020, 1:13pm
Alle werte die im aquaero vorhanden sind kannst du an das Vision senden. Und das VISION kann das dann anzeigen.
Wenn du im aquaero eine Drehzahl von der Pumpe im siehst, kannst du die auch für das Vision verwenden.
WilliTheSmith
Friday, November 6th 2020, 2:09pm
Super, vielen Dank für die Aufklärung. Dann denke ich, meine Entscheidung ist gefallen und ich hoffe, dass ich keine 60 Tage warten muss. :D
Similar threads
