• 09.10.2026, 13:37
jan
WaKü Pumpe über Aqua Bus steuern
Sunday, November 15th 2020, 10:44am
Moin,
folgendes Problem, möchte meine Pumpe über den Aquabus, per Aquasuite steuern, jedoch kann ich sie nicht wirklich regeln.
Hatte Zweipunktregler probiert, das bei 15Grad anspringt und bei 60 ausgeht. Pumpe läuft jedoch permanent mit 100% Drehzahl.
Möchte gerne eine konstante Drehzahl haben, bei Bedarf ändern über die Software.
Was habe ich falsch gemacht, das es nicht funktioniert?
Danke für Hilfe :)
Sunday, November 15th 2020, 12:28pm
Quoted
Was habe ich falsch gemacht...
Du hast eine Frage gestellt, die niemend ohne weiteren Kontext beantworten kann ;)
Welche Steuerungshardware hast Du und welche Pumpe?
jan
Sunday, November 15th 2020, 12:58pm
Steht das nicht oben? Möchte eine konstante Pumpendrehzahl mit der Aquasuite steuern.
Verwendet wird der Power Adjust.
Majere
Sunday, November 15th 2020, 2:33pm
Zweiter Versuch.
Wie lautet die Bezeichnung deiner Pumpe. Welche Gerät ist das? Hersteller? Modelnummer?
An welcher Hardware hast du deine Pumpe angeschlossen? Woher bekommt deine Pumpe den Strom? wohin meldet deine Pumpe Ihre Drehzahl ?
Gruß Majere
Sunday, November 15th 2020, 2:42pm
Vielleicht mal zur Grundlage, um etwas per Aquabus steuern zu können brauchst Du einen Aquaero, hast Du einen?
Und für weitere Antworten lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen, Du möchtest Hilfe, dann gib uns auch ausführliche Informationen, sonst wird das nichts :rolleyes:
jan
Sunday, November 15th 2020, 4:44pm
Ist eine DDC Pumpe die in einer Plate eingebaut ist. Angeklemmt werden soll sie über den Power Adjust, der als Bus am Aquaero hängt.
Es ist eine Einstellungssache in der Aquasuite Software denke ich.
Sunday, November 15th 2020, 6:00pm
Du stiehlst doch unsere Zeit hier.
Welche Hardware hast du denn genau? Wie hast du die Pumpe angeschlossen? Wie ist der Poweradjust angeschlossen? Was genau hast du in der aquasuite eingestellt? Mach mal Screenshots.
Monday, November 16th 2020, 7:21am
kurz gesagt, das was du willst geht nicht, bzw. du musst dazu einen Kurvenregler nehmen.
Sonst hilft nur VOLLSTÄNDIGE Informationen liefern.
Also von beiden Geräte ALLE einstellungen posten.
Und dann GENAU beschreiben was du erwartest.
