• 11.10.2026, 04:32
Murdoloxx
Farbwerk 360 - Controller Anschluss RGBpx und RGB3Pin
Friday, November 27th 2020, 8:30am
Moinsen .
Am Farbwerk360 sind für jeden Port ,2 Anschluß möglickeiten von Unterschiedlichen Steckern , RGBpx und 3Pin RGB . Kann ich z.B auf Controller Port 4 meine Casebeleuchtung mit RGBpx Stecker und den GPU Block mit 3Pin RGB stecken ,das dann Durchgehende bzw Synchrone Effekte von Case Beleuchtung und GPU Block möglich sind.
Oder muß ich die Beleuchtung vom Case und GPU ansich in Reihe stecken ,damit das möglich ist.
Grestorn
Friday, November 27th 2020, 9:05am
Am Farbwerk 360 sind nur 3-polige Anschlüsse drauf und an die dürfen nur digital gesteuerte LED Strips (RGBpx oder auch ARGB genannt) angeschlossen werden:
Es gibt im Shop einen Adapter für den Aquacomputer 3-pol Anschluss auf den von Asus und anderen eingeführten 4-poligen ARGB Anschluss:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3829
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3831
Damit kannst Du auch eine Casebeleuchtung und andere LED Elemente anschließen, wenn diese ARGB (Aorus etc.) kompatibel sind, also digital angesteuert werden.
DaBibo
Friday, November 27th 2020, 9:11am
Durchlaufende Effekte -> alle LEDs (maximal) in einer Kette. (also max. 90 LEDs) - benötigt LED-Elemente die einen Ausgang haben.
Die Synchronisierung ist nicht wirklich gut zu machen... gerade wenn die Anzahl der LEDs unterschiedlich ist. Man kann Effekte klonen und die bleiben synchron, aber man kann diese nicht auf unterschieldiche LED Anzahlen skalieren.
Friday, November 27th 2020, 9:49am
die aktuellen farbwerk 360 Versionen haben 2 Stecker pro Ausgang (Asus und RGBpx)
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3798
Die kann man gleichzeitig benutzten, ABER die es dürfen nicht mehr als 90 LEDs gesamt pro Kanal also (Asus + RGBpx) angeschlossen werden.
Murdoloxx
Friday, November 27th 2020, 10:16am
Guckst du hier
Murdoloxx
Friday, November 27th 2020, 10:20am
ok,und wenn ich die Anschlüße mische ,werden die angeschloßen strips als ganzes erkannt ,so das durchlaufende effekte möglich sind . Oder wie verhält es sich dann ?
Friday, November 27th 2020, 10:23am
Nein, die Anschlüsse sind parallel. Du hast also weiterhin 4 Kanäle. Du sparst dir aber einen Y-Adapter oder einen von RGBpx auf Asus.
Auf beinen Steckern wird das gleiche Signal ausgegeben. (wie ein Y-Kabel)
Murdoloxx
Friday, November 27th 2020, 10:29am
aber wenn ich auf einen Port die anschlüße mische ,dann werden die Strips als ganzes erkennt für durchlaufende effekte
RE: Farbwerk 360 - Controller Anschluss RGBpx und RGB3Pin
Friday, November 27th 2020, 1:15pm
da war ich zu langsam
Grestorn
Friday, November 27th 2020, 3:07pm
Soso, ein Sneak-Update, nur um mich blöd dastehen zu lassen... :)
Schöne Lösung!
nob0dy
Thursday, December 10th 2020, 4:12pm
Schöne Lösung!
War auch mehr als nötig. Vielleicht war der Anreiz, dass ich durch die RGBpx -> 3pin Adapter beinahe meinen kompletten Computer abgefackelt habe.
Habe mir auch direkt das neue Farbwerk bestellt und schmeissdas alte raus. Schlecht für die Geldbörse, gut fürs Nervenkostüm.
