• 13.10.2026, 18:32
Levare
3-PIN-ARGB-Beleuchtung an welchem Adapter/Controller (für Aquasuite)?
Tuesday, January 5th 2021, 3:37pm
Hallo!
Leider habe ich beim Kauf einiger Teile mit RGB-Beleuchtung nicht bedacht, wie groß das Chaos dank unterschiedlicher Hersteller-Standards mittlerweile ist. Jedenfalls habe ich in meinem Case (In Win 905) einige RGB-Lüfter mit ARGB-Anschluss (also 3-Pin), während mein Mainboard (ASUS Hero VI) leider nur über 4-Pin-Anschlüsse verfügt (Header und RGBpx-Strips). Die In Win-Case-Lüfter konnte ich am Case-eigenen Anschluss in Betrieb nehmen, bei eingeschränkter Steuerung der Beleuchtung, da mein Case-"Controller" halb durchgebrannt ist. Fragt nicht. ;D Softwareseitig ist da jedenfalls nichts zu machen.
Größeres Problem sind die Phanteks Halos Digital RGB Frames, die ich an meine Noctuas geschraubt habe. Die haben Digital-RGB-Anschlüsse (3-Pin) und ich bräuchte anscheinend entweder einen Controller dafür oder zumindest ein Adapterkabel. Ich habe bereits eine QUADRO-Lüftersteuerung verbaut und über die Aquasuite steuere ich die Lüfterdrehzahlen. Schön wäre es, wenn ich die Phanteks-Frames ebenfalls über die Aquasuite steuern könnte, ohne dass ich noch mal 50€ in irgendwas stecken müsste. So wie ich das sehe, sind AC Farbwerk und der Splitty dafür nicht geeignet, da AC gezielt auf RGBpx-Streifen setzt (leider).
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Lev
Tuesday, January 5th 2021, 3:54pm
die meisten Digitalen LED streifen/lüfter sind mit unseren Geräten kompatibel. Es muss das WS2812 Protokoll unterstützt werden.
damit:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3829
kannst du schon mal das meiste anschließen was sich auch an ein Asus Mainboard anschließen lassen würde.
Hufeisen
Tuesday, January 5th 2021, 8:59pm
Die Phanteks Halos kannst du einfach an das Quadro anschließen und mit der Aquasuite steuern (maximal 3 Stück, weil der RGBpx Anschluß auf 90 LEDs begrenzt ist).
Du benötigst dafür den Adapter ( https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3829 ) und ein RGBpx Kabel ( https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3762 )
Wenn du mehr LEDs steuern willst, dann wäre ein Farbwerk 360 eine Option.
This post has been edited 2 times, last edit by "Hufeisen" (Jan 5th 2021, 9:05pm)
svenwe77
Tuesday, January 5th 2021, 9:40pm
Bei den Pantek-Halos-Ringen ist doch (meistens) ein eigener Controller dabei ... (der war bei meinem Set zumindest dabei)
den hab ich dann einfach mit dem Phanteks-Controller-Kabel (3-Pin RGB) an´s Farbwerk geklemmt ..
und kann mit der Aquasuite auch die Halos steuern.
Vorstellbar wäre aber auch - die 3 Halos - mittels 1-3-RGB-Splitter und dem o.g. Adapter (den gibt es auch anders rum) ..
ans Quadro oder Octo zu klemmen
Levare
Monday, January 11th 2021, 5:59pm
Ich raffs immer noch nicht. :D Von den Halos gehen 3-Pin-Stecker aus (männlich und weiblich, Daisychain möglich) und zusätzlich ansteckbar ist das DRGB-Adapterkabel von Phanteks, also von jenen 3 PIN der Lüfter auf die 5V-3-Pin (der breitere Anschluss mit der Pin-Lücke. weiblich) am anderen Ende des Adapterkabels, das so natürlich nicht an RGBpx auf dem Quadro passt. Der oben gezeigte AC-Adapter (RGBpx Adapter für Komponenten mit Mainboardanschluss) ist an beiden Seiten männlich. Der RGBpx-Anschluss am Quadro, woran ich die Halos gern anschließen möchte, ist wiederum ebenfalls männlich (4 Pin, schmal). Auf dem einen Foto vom AC RGBpx-Anschlusskabel, Länge 4 cm, ist leider nicht ersichtlich, ob die Anschlüsse männlich oder weiblich sind. Verwirrung ist komplett. Und Phanteks reagiert nicht auf meine Supportanfrage, ob das WS2812-Protokoll unterstützt wird. Habe nämlich irgendwo gelesen, dass das nicht der Fall wäre. Und nun sind die gezeigten AC-Produkte auch noch ausverkauft.
Gibt's nicht ein Adapterkabel von DRGB (5V, 3-Pin, mit Pin-Lücke) einfach auf RGBpx?
Levare
Tuesday, January 12th 2021, 4:03pm
Habe heute eine Antwort von Phanteks bekommen. Die sind natürlich scharf drauf, den eigenen Controller zu verkaufen:
The DRGB Halos Lux Fan Frames are only compatible with DRGB products. If your
motherboard doesn’t use a DRGB connector, then you need to purchase a DRGB
compatible case or DRGB controller http://phanteks.com/PH-CTHUB_DRGB.html
It is not possible to use an adapter to use DRGB on a RGB header ( and vice versa ).
Pippowicz
Friday, January 15th 2021, 7:48am
Moin, es gibt Adapter dafür bei Aqua Computer, anbei ein Screenshot meiner Bestellung mit den
Artikelnummern - siehe die letzten beiden Positionen.
Bei der vorletzten Position ist es ein Adapter auf Mainboard-Anschlüsse, der letzte Auf Asus und
sogar Phanteks wird hier namentlich erwähnt.
Im Shop hab ich das allerdings auf die Schnelle nicht gedunden, deswegen diese Lösung hier :)
/Edit: Hier der Shoplink: Klick
lg, Chris
This post has been edited 2 times, last edit by "Pippowicz" (Jan 15th 2021, 7:50am)
