• 22.11.2026, 04:55
Thirteen37
Adapter beim aqualis D5 AGB für die D5 NEXT Pumpe mit dabei?
Wednesday, January 6th 2021, 4:22pm
Moin moin zusammen,
ich habe vor mir eine D5 NEXT Pumpe zu kaufen und dafür auch gleich einen aqualis D5 100 ml AGB.
Jetzt verunsichern mich die Bilder ein wenig.
Ist bei dem AGB jetzt dieser schwarze Adapter zwischen Pumpe und AGB dabei oder nicht?
Denn der Adapter hat bei der Produktseite des AGB eine andere Aufschrift, als z.B. der Pumpenadapter für D5-Pumpen. Außerdem ist er etwas anders geformt.
In der Beschreibung des aqualis D5 100 ml wird ein Adapter beim Lieferumfang jedenfalls nicht gelistet.
Torumbian
Wednesday, January 6th 2021, 4:38pm
Lieferumfang:
Ein Ausgleichsbehälter
Zwei Verschlussschrauben G1/4 (vormontiert)
Befestigungsring und vier Schrauben zur Befestigung der Pumpe
Vier Schrauben und Distanzhülsen für seitliche Montage
Sollte doch alles erklären
Thirteen37
Wednesday, January 6th 2021, 5:11pm
Eigentlich ja nicht, denn der Adapter auf der Produktseite zum aqualis D5 100 ml ist eben ein anderer, als die Adapter, welche im Shop zu finden sind.
Außerdem wird bei anderen Produkten z.B. bei der D5 NEXT Pumpe explizit in der Beschreibung darauf hingewiesen, was für die Montage noch unbedingt benötigt wird, was beim AGB nicht beschrieben ist.
Also könnte man davon ausgehen, dass das dazugehört.
Torumbian
Wednesday, January 6th 2021, 5:29pm
https://shop.aquacomputer.de/images/product_images/info_images/34079_3.jpg
Da sieht man es doch. Du brauchst die Pumpe und den Aqualis D5 AGB. Was fehlt sind die benötigten Anschlüsse. (Soft/Hard Tube und Größe)
Also mir sollte es wundern wenn das nicht alles wäre
edit: Ich glaub ich weiß was Du meinst. Beim Bild des Adapters siehst Du die Aufnahme der D5 und beim Bild des AGB siehst du diesen Adapter von oben. Die Tube ist ist kleiner als als der Adapter (5cm)
This post has been edited 1 times, last edit by "Torumbian" (Jan 6th 2021, 5:34pm)
Wednesday, January 6th 2021, 5:41pm
Beim Aqualis D5 ist alles zur Montage der D5 Pumpe am AGB dabei, deshalb heißt er ja "D5".
Der Aqualis, der nicht für eine Pumpenmontage vorbereitet ist sieht dann z.B. so aus:
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3048
Hufeisen
Wednesday, January 6th 2021, 9:15pm
der Aqualis D5 hat den Pumpenadapter bereits integriert.
Der separate Pumpenadapter für D5 Pumpen wird nur für Aqualis Basis Ausgleichsbehälter benötigt.
This post has been edited 1 times, last edit by "Hufeisen" (Jan 6th 2021, 9:16pm)
