• 13.10.2026, 02:17
Digidi
Aquaero nach Neustart bleibt das Relais aus.
Saturday, January 9th 2021, 12:37am
ich möchte gerne eine Sicherhheitsabschaltung die schon vor dem Einschalten aktiv ist realisieren. Ich verstehe das Relais aber nicht so ganz. Nach dem Neustart befindet sich der Aquaero im Status: 0 - Normal Operation. Hier habe ich eingetragen, das sich das Relais einschalten soll, leider tut das Relais aber nicht einschalten. Selbst wenn ich das Relais über eine Alarmfunktion mit der Funktion Normal Operation ansteuere, tut sich nichts. Es bleibt aus. Kann mir jemand sagen wie ich das Relais anbekomme wenn alles In Ordnung ist nach dem Einschalten?
Auch lustig, stecke ich nur vom Aquaero rein dann kommt für eine Sekunde das Relais kurz und geht gleich wieder aus. Das sollte doch auch nicht sein?
Für mich sieht das so aus als ob hier zwei Einstellungen in der Software fehlen:
1: Das Relais soll erst dann Einschalten wenn (vielleicht per Häkchen) die Gewünschte Betriebsspannung (USB oder Molex oder vielleicht beide?) vorhanden ist und auch der dafür vorgesehene Betriebsmouds aktiv ist.
2. Wenn der Aquaero neu gestartet wird und man "Relais an" bei "Normal Operation" gewählt hat, dies dann auch direkt nach dem Neustart gesetzt wird wenn sich der Aquaero im Modusl: Normal Operation befindet.
This post has been edited 5 times, last edit by "Digidi" (Jan 9th 2021, 1:04am)
Digidi
Monday, January 11th 2021, 6:04pm
Ich bin etwas schlauer geworden. Das Problem tritt nur auf wenn ich den Aquaero zuerst über USB Power und dann über Molex Strom draufgebe.
Monday, January 11th 2021, 7:05pm
weise dem relais einen regler zu (vorgabewert) um einen Initialzustand festzulegen.
Sonst musst du Screenshots von deinen Einstellungen posten.
Digidi
Wednesday, January 13th 2021, 7:28pm
Hier sind Bilder meine Settings. Das Problem ist wenn man USB zuerst vor den 12 Molex einsteckt dann ist er zwar im Normalen Modus aber das Relai schaltet nicht, obwohl im Normalen Modus das Relais an sein soll. Da ist irgendwo ein Logikfehler in der Software.
Digidi has attached the following file:
  • alarm_Seetings.jpg (279.41 kB - 168 times downloaded - Last download: Yesterday, 7:55pm)
This post has been edited 1 times, last edit by "Digidi" (Jan 13th 2021, 7:32pm)
Wednesday, January 13th 2021, 7:35pm
Und wo ist der regler für das relais? (im regler tab)
Digidi
Wednesday, January 13th 2021, 7:56pm
Hallo Meinst du diesen hier?
  • regler_relais.jpg (219.49 kB - 168 times downloaded - Last download: Yesterday, 4:45am)
Wednesday, January 13th 2021, 7:58pm
Das ist Ausgänge. Du musst einen regler im tab Regler für das relais anlegen. Sonst kannst du den inital zustand nicht festlegen.
