• 30.09.2026, 13:50
mynti
Luft in der Grafikkarte
Wednesday, January 20th 2021, 9:00pm
eigentlich bin ich ein Geist und lese immer nur fleißig mit :)
Ich habe wie auf dem Bild zu sehen ist luft in meiner Grafikkarte, hat jemand ne Idee wie ich diese da rausbekomme?
https://i.ibb.co/L52Qn5k/6-AF3-FF0-E-A21…0-ACFB857-B.jpg
Vielen Dank vorab. Mynti
Schrauber1982
Wednesday, January 20th 2021, 9:27pm
z.B. bei der Aquastram Ulitmate kann man die Funktion Entlüften in der Aquasite - Pumpe - einstellen, ansonsten den Rechner mal evtl. etwas vorsichig "bewegen und schütteln".
Dampfkanes
Wednesday, January 20th 2021, 11:20pm
Kippen und neigen wirst Du den Rechner vermutlich auch müssen.
Solange die Pumpe nicht wieder Luft ansaugt, ist das aber kein Problem.
Es hilft dann auch, wenn Du dafür den Ausgleichsbehälter bis zum Deckel voll machst.
error126
Wednesday, January 20th 2021, 11:38pm
ich weiß nicht, was du als Kühlmedium nutzt. Bei DP Ultra (und den meisten anderen Fluids) ändert sich die Viskosität mit der Temperatur - sprich, wenns wärmer wird, erhöht sich der Durchfluss. Bei meinen Builds verschwanden die Blasen mit der Zeit dann von alleine...
Thursday, January 21st 2021, 8:33am
Dieses Problem hatte ich bisher bei jeder vertikal verbauten Grafikkarte, es hat nur geholfen den Rechner auf die Seite zu legen, oder ihn, je nach Flussrichtung nach vorne oder hinten zu kippen.
Kleinere Blasen verschwinden von alleine, solch große haben das bei mir noch nie getan.
