• 11.10.2026, 20:59
Schnipp
Octo: Verhalten der Lüfter ohne Aquasuite-Verbindung
Monday, January 25th 2021, 9:28am
Ich bin gerade dabei meine 1. Wakü zu planen.
Einen Octo habe ich gerade bestellt und aktuell ist (noch) kein Aquaero vorgesehen. Ich würde gerne wissen wie sich dieser bzw. dessen Lüfterausgänge verhalten wenn keine Verbindung zur Aquasuite besteht, z.B. beim Booten, im Bios oder wenn der PC mal nicht korrekt runter fährt.
Plan ist es eine D5 PWM und 3-4 Lüftergruppen über PWM zu steuern.
Bei meinem Farbwerk 360 wird quasi 2-3 Sekunden nach dem Einschalten schon das 1. Profil ausgeführt bevor Windows überhaupt anfängt zu laden.
Merkt sich der Octo auch sein Profil bzw. kann man eine Standardeinstellung vorgeben? Oder werden die PWM-Signale auf einen bestimmten Wert gesetzt (0%, 100%, irgendwas dazwischen)?
Ich fände es schon blöd wenn ohne Aquaero die Lüfter und Pumpe auf volle oder sehr hohe Drehzahl gehen bis eine Kommunikation mit der Aquasuite besteht.
FloppyDisk
Monday, January 25th 2021, 9:44am
Alle Einstellungen werden auf dem Octo gespeichert und sind sofort bei Systemstart vorhanden.
Schnipp
Monday, January 25th 2021, 9:50am
Super, Danke. :thumbup:
Daniel D.
Monday, January 25th 2021, 12:29pm
Dann schafft Aquacomputer das, was die meisten Tastaturhersteller nicht schaffen. Dieses bunte Flackern bis Windows.
Monday, January 25th 2021, 12:39pm
Das liegt wohl daran, dass die Aquacomputer Komponenten auf einen autarken Betrieb ohne Software ausgelegt sind und alles wichtige direkt onboard speichern und berechnen.
Und bei einer 200,- € teuren mechanischen Tastatur kann man doch nicht wirklich erwarten, sowas auch noch zu verbauen :D
Daniel D.
Monday, January 25th 2021, 12:51pm
Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich ja lachen. :S
Hufeisen
Monday, January 25th 2021, 5:16pm
Kommt drauf an, wie du die Lüfter steuerst...
Wenn du Software Sensoren von der Aquasuite nimmst, dann muss Windows erst starten, bevor sich die Lüfter regeln lassen.
Es kann ein Rückfallwert eingestellt werden, der genommen wird wenn keine Daten von der Aquasuite zur Verfügung stehen.
Wenn du einen Temperatur Sensor nimmst, der direkt an dem Octo angeschlossen ist, dann steht die Regelung sofort zur Verfügung, auch ohne Windows und ohne USB Anschluß.
This post has been edited 1 times, last edit by "Hufeisen" (Jan 25th 2021, 5:23pm)
