• 11.10.2026, 15:22
Aquacooler
Aquasuite stürzt ab nach Hinzufügenversuch einer Animation
Wednesday, January 27th 2021, 5:25pm
ich wollte in Aquasuit als Widget eigentlich eine Webseite anzeigen lassen. Und so habe ich etwas mit den Widget-Templates gespielt. Habe dort dann Animation ausgewählt und Aquasuite ist dann abgestürzt. Jetzt kann ich die Anwendung nicht mehr starten, bzw. sie stürtz kurz nach dem Laden wieder ab.
Das hier ist die Exception:
Anwendung: aquasuite.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.NullReferenceException
bei AquaComputer.Overview.WindowGadget.DesktopWindow+AXdmikQvHTSydEiNkFM.EGWm0IrfeB9MH52yok5m(System.Object)
bei AquaComputer.Overview.WindowGadget.DesktopWindow+AXdmikQvHTSydEiNkFM.Kt0KyydkIKW()
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.CallbackWrapper(System.Object)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
bei System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
bei System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
bei AquaComputer.Aquasuite.App.Main()
Wie kriege ich das wieder zum Laufen, ohne dass ich alles neu machen muss?
Aquacooler
Thursday, January 28th 2021, 6:07pm
Hallo, Support, wo bleibst Du? :D
Wie kann ich das wieder zum Laufen bringen? Immerhin kaufe ich die Updates und will die Software nutzen...
Thursday, January 28th 2021, 7:15pm
lösche im ordner:
Source code
1
C:\ProgramData\aquasuite-data
die datei:
Source code
1
aquasuite.xml
dann kannst du die aquasuite weieder öffnen und deine kaputte übersichtseite löschen.
lege für das nächste mal einfach eine neue seite an und probiere mit einem element deine Einstellungen. Wenn dann etwas crasht oder kaputt geht ist nicht deine ganze Seite weg.
Aquacooler
Thursday, February 4th 2021, 8:49am
vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Datei umbenannt. Daraufhin konnte ich die Suite öffnen und ein Update durchführen (mit Key kaufen usw. ^^). Dann war erstmal meine Seite weg. Habe mit dem SQLBrowser mir die Datenbank angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass mit dem Update ein Backup der Datenbank erstellt wurde. In dem Backgab war meine Seite noch drin. Also wollte ich solange da rumfummeln, bis mein Hinzugefügter Fehler raus ist. Doch das habe ich gar nicht gemusst. Denn einfach die neue Datenbank gelöscht und stattdessen das Backup zurück umbenannt, und schon läuft die Kiste wieder. Scheint also, als ob der Fehler in der neuen Softwareversion behoben wäre.
Den Tip mit der neuen Seite zum Herumspielen werde ich beherzigen, das ist ein guter Tip! :)
Danke nochmal.
PS: ich bin grad dabei mir einen neuen PC zusammen zu bauen, und will die Kühlung übernehmen (zum großen Teil). Den Key brauche ich nicht mehr, wenn ich den im Aquaero gespeichert habe, oder? Habe ihn mir nämlich nicht aufgeschrieben :D
This post has been edited 1 times, last edit by "Aquacooler" (Feb 4th 2021, 8:51am)
Thursday, February 4th 2021, 9:19am
Das ist grober unfug! Damit kannst du deine Geräte UND deinen PC schädigen wenn die Daten nicht zu 100% kompatibel sind. Das Backup ist NUR für das Update von einer aquasuite Version zur nächsten.
