• 11.10.2026, 08:06
b4r7
Beispielaufbau ohne Aquaero
Friday, February 5th 2021, 6:47pm
Hallo Leute,
sorry wenn die Frage vlt Dumm klingt oder sogar ist ;-)
ich steig bei den ganzen Möglichkeiten überhaupt nicht durch. Ich brauche Hilfe:
ich habe vor einen Loop ohne Aquaero zu bauen der aber trotzdem komplett steuerbar ist. Geplant sind folgende Komponenten:
Aquastream XT Ultra (Schon vorhanden)
Aquainlet XT mit Füllstandsanzeige (schon vorhanden)
High flow Durchfluss Sensor (nicht der mit USB, schon vorhanden)
5 Temperatursensoren (Ja weng viel, habe se halt rumliegen)
Lüfter habe ich 8 PWM Noctua Lüfter ( 2x(3x120mm) NF-F12 PWM auf den Radis, 2x140mm NF-A14 PWM als intake, evtl kommt ein dritter 140er dazu)
dezente 1 Kanal RGB (zukünftig vlt xRGB) Beleuchtung an Temperatur gebunden
Jetzt wollte ich fragen ob ich die ganze ohne Aquaero 5 LT oder 6 LT über einen OCTO per Aquabus miteinander verbunden bekomme? Anschlüsse wären genug für alles da. Der letzte 140er wird dann per Y Kabel an einen der anderen 140er gehängt.
Bitte zerreisst mich nicht wenn ich etwas offensichtliches nicht gesehen habe =) Vielen Dank schonmal!
edit: hatte Quaddro geschrieben, OCTO war aber gemeint, ist korrigiert.
This post has been edited 1 times, last edit by "b4r7" (Feb 5th 2021, 6:59pm)
Dops
Friday, February 5th 2021, 7:23pm
Zu der Pumpe kann ich persönlich garnichts sagen.
Beim Durchflusssensor wärs wichtig zu wissen welchen genau. Artikelnummer? Aber da hab nur begrenzt Ahnung welcher wo mit welchem Kabel läuft.
Welche Temperatursensoren? Die cali-temp. oder andere? Ein calitemp geht mit einem aquaero immer. Wenns mehr sind gehen bis zu 4 aber nur mit einem aquabus-hub.
Der aquabus braucht zwingend ein aquaero 5/6!
Bei den Lüftern kann das aquaero 12 Lüfterkanäle (über den Bus) verwalten. Das OCTO kann seine 8 Kanäle allein verwalten.
Zu dem RGBpx Kram kann ich aktuell nichts brauchbares sagen.
RE: Beispielaufbau ohne Aquaero
Friday, February 5th 2021, 9:40pm
Was sind jetzt deine Fragen? Sehe nur eine:
Die hat der Kollege bereits beantwortet: Geht nicht.
Grestorn
Friday, February 5th 2021, 10:14pm
Kurze Frage: Welchen Vorteil versprichst Du Dir vom Einsatz des Aquabuses?
b4r7
Friday, February 5th 2021, 11:17pm
Danke für deine Antwort :) dann komme ich wohl nicht um einen Aquaero rum :rolleyes: hab einen gebrauchen 5 LT im Angebot. Werde mir dann diesen und einen Octo kaufen
Mir den Aquaero sparen... da ich so oder so einen Octo oder Quaddro bräuchte. Mir war nicht klar das die Geräte einen Aquaero brauchen um über den Bus zu sprechen... Hab mir eingebildet alle über den Bus mit der Aquastream XT Ultra zu verbinden und die Aquastream dann quasi als Busmaster per USB an den Rechner.
Danke für den freundlichen Hinweis :thumbup:
This post has been edited 1 times, last edit by "b4r7" (Feb 5th 2021, 11:31pm)
Fieldrider
Saturday, February 6th 2021, 2:30am
Quoted
Ne leider nicht. Busmaster kann leider nur ein Aquaero sein.
Zumal ein Aquaero schon ein tolles Stück Hardware ist (auch wenn z.B. ein Octo ausreichen würde).
This post has been edited 1 times, last edit by "Fieldrider" (Feb 6th 2021, 2:32am)
Dops
Saturday, February 6th 2021, 3:22am
Ich seh den aquabus mittlerweile als nice-to-have an. Mit dem aquasuite-Hintergrunddienst kann man AFAIK so ziemlich alles bzw. noch mehr machen, als mit dem aquabus.
RGBpx, farbwerk 360, ambient light, playground laufen NICHT über den bus. dazu brauchts USB. Auch die ach so beliebten Firmware-updates gehen NICHT über den aquabus.
b4r7
Saturday, February 6th 2021, 9:53am
Sprich es ist klüger alles per USB anzuschließen und den Aquabus wegzulassen wenn die Geräte sowieso USB haben?
This post has been edited 1 times, last edit by "b4r7" (Feb 6th 2021, 10:06am)
leadustin
Saturday, February 6th 2021, 10:24am
im Grunde ja
Grestorn
Saturday, February 6th 2021, 12:54pm
Deswegen fragte ich Dich, was Du Dir vom Aquabus versprichst.
Der macht nur dann Sinn, wenn die Datenübertragung auch dann funktionieren soll, wenn Windows nicht gebootet ist. Denn USB geht nur unter Windows. Ohne USB und ohne Aquabus können die Geräte nur jeweils die Sensoren auswerten, die direkt an den Geräten angeschlossen sind.
Wenn Du also Temperaturfühler und Durchlaufmesser direkt am OCTO anschließt (nicht über Aquabus sondern direkt am dafür vorgesehenen Eingang), dann kann das OCTO diese auch immer für die Steuerung nutzen. Wenn Du aber mehr oder andere Geräte im System hast, dann brauchst Du den Aquasuite Service unter Windows, damit die Daten von einem zum anderen Gerät kommen können.
Dops
Saturday, February 6th 2021, 11:04pm
Wie gesagt, nice-to-have. Über den aquabus kann ein aquaero z.b. bereits die Lüfter anhand der Wassertemp. regeln, bevor windows bzw. der aquacomputer-Hintergrunddienst läuft. Auch eine Hardwareseitige Not-Abschaltung über das Relais ist möglich, falls z.b. kein Durchfluss vorhanden sein sollte UND windows und somit der Hintergrunddienst eh schon die Grätsche gemacht hat.
Du musst dich nicht auf einen Bus fest legen. Man kann zweigleisig fahren. Aber wirklich nötig ist der aquabus in meinen Augen nicht.
