• 10.10.2026, 03:03
Mrfreakj
CPU nicht als Software Sensor für Lüfterkurve verfügbar.
Friday, February 19th 2021, 9:52am
Guten Tag,
ich bin zum ersten mal hier und konnte auch kein passendes Thema finden, korrigiert mich bitte, wenn ich hier was formal falsch gemacht habe.
Zur Erstellung einer Lüfterkurve bin ich in etwa der folfgenden Anleitung gefolgt:
1. Click on the "OCTO" tab to open the drop down menu
2. Click on "Sensors" in the drop down menu
3. Select one of the "Soft. Sensor" under Sensors
4. Click the "+" next to Data Source.
5. Select Data from Aqua Computer service, then Aqua Computer Hardware monitor, then select your processor (mine is called AMD Ryzen 5 3600X), then Core (tctl/Tdie), then click the check mark at the bottom right corner.
Hier beginnt aber das Problem, ich konnte meine CPU auswählen und in der Auswahl steht auch eine Temperatur, aber sobald ich sie ausgewählt habe steht bei diesem Software Sensor oben in der Leiste "- - -". Auch kann ich den Software Sensor nicht für eine Lüfterkurve auswählen, nur die normalen Sensoranschlüsse.
Evtl noch als Info: Unter dem tab Software Sensor konnte ich die CPU auch als Input wählen und in diesem Diagramm (nennen wir es mal so) wird die aktuelle CPU Temperatur angegeben, hab Input und Output verbunden, aber auch dieser Sensor ist nicht auswählbar.
Achja und ich hab den Quaddro, aber dachte das sollte ja soweit ähnlich funktionieren.
Vielen Dank fürs Lesen und evtl Hilfe
Jan
leadustin
Friday, February 19th 2021, 10:23am
Also irgendwas musst du falsch machen oder die Soft-Sensoren lassen das von dir gewünschte nicht zu.
Ich hab es mal der Interesse halber mit meinem Quadro nachgestellt. Ich kann mit den von dir beschriebenen Weg einen Soft-Sensor so konfigurieren, dass er mir einen Wert ausgibt.
Mrfreakj
Friday, February 19th 2021, 10:30am
Was meinst du mit "lassen das von dir gewünschte nicht zu" ich hab ja nur das aus der Anleitung befolgt? :S Ich hab ja sogar die gleiche CPU wie in der Anleitung, dh da werde ich mich nicht verklickt haben.
"Ich kann mit den von dir beschriebenen Weg einen Soft-Sensor so konfigurieren, dass er mir einen Wert ausgibt." also Schritt 1-5 und darauf aufbauend?
Ich bin halt irritiert, weil so viel gibt es da ja nicht falsch zu machen.
Achja und den virtuellen Software Sensor den ich erstellt habe, kann ich auch auswählen, aber auch bei dem stehen dann nach dem Auswählen nur die drei Striche.
This post has been edited 1 times, last edit by "Mrfreakj" (Feb 19th 2021, 10:34am)
leadustin
Friday, February 19th 2021, 10:34am
Hab mal 2 Bilder angehängt. So sieht das bei mir aus, wenn ich im Quadro den Softsensor konfigurieren, Ich empfehle dir auch satt des Aquasuite-Hardware-Monitoring auf Tools wie HWinfo zusetzen.
leadustin has attached the following files:
  • 1.jpg (265.81 kB - 158 times downloaded - Last download: Yesterday, 3:06am)
  • 2.jpg (225.74 kB - 136 times downloaded - Last download: Oct 8th 2026, 9:50am)
Friday, February 19th 2021, 10:36am
Eventuell den Service mit der aquasuite ein mal beenden und dann wieder neu starten.
Mrfreakj
Friday, February 19th 2021, 10:38am
Ich weiß ja auch, dass es so aussehen soll, hier aber wie es bei mir ist:
Mrfreakj has attached the following images:
leadustin
Ach ja und wichtig schein es auch zu sein, dass in der Aquasuite der Hintergrunddienst als Service installiert und alles mit Adminrechten läuft.
  • 3.jpg (262.44 kB - 163 times downloaded - Last download: Yesterday, 11:24am)
  • 4.jpg (223.61 kB - 164 times downloaded - Last download: Yesterday, 12:36am)
Mrfreakj
Friday, February 19th 2021, 10:45am
WOW, es hat tatsächlich so funktioniert.
Über Task Manager geschlossen, dann nochmal als Admin gestartet, es kam die Meldung, dass die Hintergrunddienste nicht laufen, dort "starte service" nochmal angeklickt und jetzt geht es.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, einem Noob wie mir zu helfen :)
Mrfreakj
Friday, February 19th 2021, 10:47am
Das hatte ich vorher auch schon alles aktiviert gehabt, aber irgendwie brauchte das System nochmal einen Neustart oder so. Aber naja jetzt läufts :D
leadustin
Friday, February 19th 2021, 10:48am
Freut mich das es läuft :)
Friday, February 19th 2021, 11:00am
Wie Sebastian schrieb, starte mal den Hintergrunddienst neu.
aquasuite > Hintergrunddienst > Aquasuite mit Administratorenrechten neu starten
nach dem Neustart der Aquasuite wieder ins gleiche Untermenü und da dann den Service einmal beenden und danach wieder starten.
Die Adminrechte werden nur für diesen Vorgang gebraucht, die Aquasuite selber braucht diese Rechte nicht!
Wenn es dann noch immer nicht geht bin ich überfragt.
EDIT: Zu langsam :)
