• 12.10.2026, 00:41
Hagiman2000
Brauche Hilfe bei Aquaduct Mark I und Aquasuite / Bilder von Aquaduct Mark Zero
Thursday, March 4th 2021, 11:46pm
Ich hoffe die Jungs von Aquacomputer können mir bei so einem alten
Produkt helfen. Nachdem sich bei meinem Aquaduct Mark I nach gut 15
Jahren das Aquaero beim speichern zerstört hat konnte ich das Aquaduct
durch ein anderes Aquaero 4.0 wieder zum leben erwecken.
Nach langer Suche habe ich jetzt auch eine PCIe USB 2.0 Karte gefunden womit
das Aquaduct bzw Aquaero auch erkannt wird und ich Aquasuite 4.72
nutzen kann. So weit so gut. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich
nicht weiß welcher Tempsensor für was ist. Damals beim Aquaduct wurde
diese schon von AC korrekt benannt. Wenn man mir also sagen könnte,
Tempsensor 1 ist Wasser Eingang oder Luft Raus dann wäre mir schon sehr
geholfen. Natürlich habe ich die Sensoren beim neuen Aquaero genau so angeschlossen wie beim alten.
Dann müssen die Aquaeros im Aquaduct wohl eine spezielle Firmware haben. Denn im
Aquasuite wurde mir immer ein Aquaduct mit den Werten angezeigt. Jetzt
ist dies nicht mehr der Fall denn das neue Aquaero wird als solches
erkannt und nicht als Aquaduct Aquaero. Was kann man hier machen? Liege
ich mit der speziellen Firmware richtig und kann ich eine normales
Aquaero zu einem Aquaduct Aquaero flashen?
Dann noch ein paar Bilder für alle die es interessiert wir ein Aquaduct
aussieht wo 15 Jahre lang nur der Staub außen an den Gittern mit einem
Staubsauger abgesaugt wurde und das Wasser aufgefüllt wurde:
Und noch ein paar Bilder von meiner externen Backup Wakü (die 15 Jahre lang auf ihren Einsatz gewartet hat und fast direkt angesprungen ist).
Ich nenne sie mal Aquaduct Zero. Sie ist keine Schönheit wurde aber im Jahre 2001 gebaut wo externe Waküs selbst bei AC noch nicht im Programm waren.
Daher war es auch schwer ein passendes Gehäuse zu bekommen (es musste ein externes SCSI Gehäuse herhalten). Heute könnte man auf eine Vielzahl von
MiniATX, ITX und anderen Gehäusen zurückgreifen mit abnehmbaren Seitenteilen, Fenstern in den Seitenteilen, Vorbereitungen für 360iger Radis usw.
Aber die Eheim 1046 läuft noch heute wie am ersten Tag genau so wie die beiden 120mm Papst Lüfter. Ich hatte mir selbst ein Parallel Kabel gelötet womit ich Daten von den Sensoren
im Gehäuse an die Lüftersteuerung im externen Gehäuse weiterleiten konnte.
This post has been edited 3 times, last edit by "Hagiman2000" (Mar 5th 2021, 8:27am)
Hagiman2000
Friday, March 12th 2021, 12:22am
Niemand eine Idee? Ich habe jetzt auch noch ein Aquaduct 360 Eco Mark II mit externem Netzteil. Jetzt lässt sich wohl hier die Lüfter nicht im Aquasuite ändern. Im Forum ist immer von dem Jumper auf der Platine zu lesen. Jetzt habe ich aber das externe Netzteil und nutze die Platine gar nicht. Sehe ich das dann richtig, dass ich gar nicht die Lüfter Drehzahl beeinflussen kann? Wurde dies bei der Entwicklung des externen Netzteils übersehen?
