• 08.10.2026, 07:50
LaUs3r
Verbindung Aquastream Ultimate + Aquaero 6 LT + Octo via USB oder Aquabus
Friday, March 5th 2021, 3:59pm
nach der ganzen Recherche bin ich immer noch nicht schlauer. Mir ist grundsätzlich nicht klar, worin der Unterschied zwischen dem Anschluss der Geräte via Aquabus oder via USB ist - zumindest habe ich keine klaren Aussagen zu den Unterschieden/Vorteilen/Nachteilen gefunden.
https://forum.aquacomputer.de/berwachung…uabus-oder-usb/ macht es für mich auch nicht klarer.
Grundsätzlich habe ich die Möglichkeit alle meine Geräte (Aquastream Ultimate, Aquaero 6 LT und Octo) entweder komplett via USB oder Aquabus miteinander zu verbinden. Derzeit nutze ich USB.
Welchen Zugewinn hätte ich nun noch die Geräte zusätzlich über den Aquabus zu verbinden?
Wenn ich nun alle 3 Geräte miteinander via Aquabus verbinden will, brauche ich folgende Kabel korrekt?
Octo: aquabus-Kabel 4-polig für OCTO (zusätzlich)
Y-Kabel: aquabus Y-Kabel 4-polig (zusätzlich)
Aquastream Ultimate: hier war bereits das 3-polige aquabus-Kabel enthalten
Aquaero: hier war auch ein 3-polige aquabus-Kabel enthalten
Viele Grüße
Pump: Aquastream Ultimate
Reservoir: EK X3 250 RGB
Radiator: Alphacool Nexxxos ST30 420mm & ST45 420mm (extern)
Fans: 3 x EK Vardar EVO 140ER D-RGB, 3 x NB e-Loop B14-PS
Tubing: soft
CPU block: EK-Quantum Velocity sTR4 @ AMD Threadripper 3960X
GPU block: EK Quantum Vector Xtreme RTX 3090 @ Gigabyte Aorus RTX 3090 Xtreme
Friday, March 5th 2021, 4:11pm
Der Aquabus dient nur dazu dem Aquaero zusätzliche Anschlüsse oder Sensoren zu geben, auf die dieser auch ohne Windows zugreifen kann.
Unter Windows ist der Aquabus daher nicht notwendig, es sei denn Du möchtest die Aquasuite nicht laufen lassen oder Calitemp Sensoren nutzen.
Generell sollten alle Geräte per USB mit dem Rechner verbunden sein, dann kannst Du unter Windows über die Aquasuite alles steuern, konfigurieren und Firmwareupdates durchführen.
Wenn Du also kein Linuxnutzer bist und auf Deinem Rechner Windows hast brauchst Du den Aquabus nicht zwingend.
LaUs3r
Friday, March 5th 2021, 4:41pm
danke! klare Ansage :)
und ja, ich bin Windows-User 8)
Tubing: soft
