• 02.10.2026, 18:15
Zuul
High Flow Next und Quadro
Monday, April 5th 2021, 4:40pm
Moin!
Sorry für die wahrscheinlich absolute noob question, aber ich versuche grade zum ersten Mal durch Aquacomputers Kabel und Verbindungen durchzusteigen.
Folgendes Szenario :
Ich habe einen High Flow Next und einen Quadro. Die Idee ist, dass ist den Quadro per USB mit dem MB und mit Molex mit dem Netzteil verbinde. Die Lüfter werde ich auch mit dem Quadro verbinden.
Ich würde gerne jetzt über den Aquabus Anschluss den high Flow Next verbinden, damit ich nicht noch ein USB Kabel zum MB ziehen muss. Die RGB Funktion wird nicht benötigt.
Das aquabus Kabel passt aber nicht, da nur einer der Stecker „Mini“ ist, ich aber auf beiden Seiten „mini“ brauche. So etwas gibt es aber nicht, oder?
Wäre also die einzige Möglichkeit, den High Flow Next per USB mit dem PC zu verbinden? Und dann über den Anschluss „Signal“ an den Quadro? Müsste ich in diesem Szenario den Quadro überhaupt mit dem Sensor verbinden, wenn er doch schon per USB verbinden ist? Habe ich dadurch dann in der Software andere/weitere Optionen ?
Wäre super, wenn mir einer kurz auf die Sprünge helfen kann. Danke!
RE: High Flow Next und Quadro
Monday, April 5th 2021, 6:36pm
Moin!Ich würde gerne jetzt über den Aquabus Anschluss den high Flow Next verbinden,
Das geht nicht. Der aquabus funktioniert nur mit einem aquaero.
Zuul
Monday, April 5th 2021, 6:52pm
Alles klar. Danke! Ich könnte aber via den Sensor Output verbinden, oder? Bzw hätte das überhaupt irgendwelche Vorteile ?
Monday, April 5th 2021, 7:17pm
Ja, du kannst den Anschluss "Signal" vom high flow next an den Quadro anschließen, so steht es in der Anleitung:
Quoted
Der Anschluss kann mit einem Lüfteranschluss (z. B. am Mainboard oder an einer
Lüftersteuerung) oder einem Durchflusssensoreingang eines Aqua Computer Gerätes verbunden werden, um so eine Überwachung des gemessenen Durchflusses
oder konfigurierter Alarme durch dieses Gerät zu ermöglichen. Passende Verbindungskabel sind optionales Zubehör und können separat erworben werden.
Pinbelegung: Pin 1 GND
Pin 2 nicht verbunden
Pin 3 Drehzahl/Durchflusssensor Signal
Kompatible Verbindungskabel:
● Signalkabel für Geräte mit Lüfterstecker (Artikel 53294)
● Signalkabel für Geräte mit Miniaturstecker (Artikel 53295)
Im Shop gibt es die genannten Kabel aber leider gar nicht...
USB musst du sowieso anschließen, damit der high flow next eine Stromversorgung hat (hättest du einen aquaero könnte das über den aquabus erfolgen, RGBpx wäre aber deaktiviert).
Zuul
Monday, April 5th 2021, 7:20pm
Alles klar das ergibt Sinn. Vielen Dank für die Hilfe!
