• 11.10.2026, 08:21
Dominik_L
Wasserkühlung lässt sich nicht befüllen.
Monday, April 19th 2021, 8:04am
Hallo Zusammen,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe schon länger in meinem PC eine Wasserkühlung mit Hardtubes. Diese hat bis am WE auch ohne Probleme funktioniert.
Da ich ein neues Mainboard und eine neue CPU bekommen habe und somit die Tubes nicht mehr passen, wollte ich auf Softtubes umsteigen.
Nach dem Einbau der Softtubes und der Wieder Befüllung stehe ich nun vor dem Problem, dass es sich nicht mehr richtig befüllen lässt.
Auf dem Foto was ich angehängt habe, seht ihr meinen aktuellen PC mit der Softtube Wasserkühlung.
Mein Problem ist aktuell, wenn ich das System einschalte, fängt die Pumpe an zu laufen und pumpt etwas Flüssigkeit ins System und füllt die Schläuche bis zur CPU. Hinter der CPU (weil es wieder runter gehen) läuft es nur langsam und nicht gerade viel raus.
Der Wasserstand im Rücklauf der CPU wird in Richtung Radiator gedrückt, aber nur ein stück, die Luft wird nicht komplett raus gedrückt.
Die Pumpte sollte eigentlich Stark genug sein, denn an der "pumphöhe" hat sich nichts verändert und mit den Hardtubes hat das funktioniert.
Ich habe alle Komponenten einzeln durch "gepustet" diese sind alle frei und haben keine Blockade. Auf die richtigen Anschluss mit IN/OOUT habe ich selbstverständlich geachtet und auch nochmal kontrolliert.
Bevor ich mir jetzt die mühe mache und neue Hardtubes biege, wollte ich hier einmal nachfragen, ob vielleicht noch jemand eine Idee hat.
Kurz zum Setup:
AGB/Pumpen Kombination: Alphacool Eisbecher D5 250mm / Alphacool VPP655 - PWM
Radiator: Alphacool XT45 360mm
GPU-Kühler: Alphacool GPX-N 1070 M01
CPU-Kühler: Alphacool Eisblock XPX CPU - polished Clear Version
Dominik
Schrauber1982
Monday, April 19th 2021, 8:15am
nutzt du auch die entsprechenenden Anschlüsse für die Softtubes?
z.B.
Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar
<img src="https://shop.aquacomputer.de/images/product_images/info_images/90091.jpg" alt="Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar" title="Schlauchverschraubung 13/10 mm G 1/4 m. O-Ring gewinkelt, drehbar" align="left" />
Bild vergrößern
und nicht:
Barrow 16 mm Hardtube-Verschraubung G1/4, verlängerte Ausführung, schwarz
<img src="https://shop.aquacomputer.de/images/product_images/info_images/90173.jpg" alt="Barrow 16 mm Hardtube-Verschraubung G1/4, verlängerte Ausführung, schwarz" title="Barrow 16 mm Hardtube-Verschraubung G1/4, verlängerte Ausführung, schwarz" align="left" />
Bild vergrößern
<Nur so als erste Idee.
Auf jeden Falll - lass dir Zeit beim suchen.
Grüße und bleib gesund!
5,30 EUR
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: Ab Lager verfügbar, Lieferzeit nach DE 1-4 Werktage
Art.Nr.: 90173
4,49 EUR
Art.Nr.: 90091
Dominik_L
Monday, April 19th 2021, 8:19am
Hallo Schrauber1982,
Ja, ich habe die Anschlüsse entsprechend gewechselt.
Ich verwende die folgenden Anschlüsse: Alphacool HF 13/10 Anschraubtülle G1/4 - Deep Black
RE: Wasserkühlung lässt sich nicht befüllen.
Monday, April 19th 2021, 9:08am
Kurz zum Setup:
Und was hat das jetzt mit Aqua Computer zu tun? :whistling:
elmobank
RE: RE: Wasserkühlung lässt sich nicht befüllen.
Thursday, April 22nd 2021, 12:30pm
Kurz zum Setup:
Wohl nicht viel, aber solange man keine Werbung für eine andere Firma macht, sollte das ja kein Problem darstellen.... :D
Zu dem Setup:
Wenn du ein neues Mainboard hast, dann überprüfe, ob deine Pumpe wirklich ungeregelt angesteuert wird, nicht das die nicht die benötigte Drezahl erreicht um das System zu befüllen.
Meist ist es bei guten Mainboards so, dass du einen eigenen Header hast, der dafür sorgt, das volle 12V anliegen - ist für Pumpen und AiO zu empfehlen.
Tippe mal darauf, dass es daran liegt - teste es mal aus und berichte bitte ;)
