• 05.11.2026, 19:23
WallaceTX
Wärmeleitpaste
Wednesday, May 5th 2021, 10:53am
aktuell kommt auf einem Ryzen 5950x der cuplex kryos NEXT mit VISION AM4, Kupfer/Kupfer zum Einsatz.
Ich bin von der MX4 auf die MX5 Wärmeleitpaste umgestiegen.
Hat einer Erfahrung mit der Thermal Grizzly Kryonaut. Ist die bessere technische Wärmeleifähigkeit bei dem guten Kühler noch merkbar und kann ich diese bei einem Kupferkühler verwenden?
Viele Grüße
Wallace
Tekkla
Wednesday, May 5th 2021, 10:58am
Das kommt am Ende auch auf so viele andere Faktoren an. Ich persönlich bin von der Dir vorschwebenden Paste auf MX4 gewechselt und hatte 2K bessere Temperaturen. Wobei ich mir nicht sicher sein kann, ob das nicht auch einer besseren Verteilung, einer passenderen Menge oder einer anderern Montage des Kühlers oder gar dem Liebesleben von Gehwegplatten bei Vollmond geschuldet ist...
Wednesday, May 5th 2021, 12:24pm
Schau mal dieses Video von Igor an ;) Mehr gibt es auf der Homepage.
LukS
Wednesday, May 5th 2021, 1:51pm
Wenn wir schon von Igor reden. Dann schaut euch auch das Video zu den Ryzen Headspreadern an: https://www.youtube.com/watch?v=9ObM0LgwpP0
Die Headspreader auf den Ryzen CPUs nehmen die entgültige Form erst nach ein paar Aufheizzyklen an. Wenn man nach ein paar Wochen einfach, Kühler runter, neue WLP rauf, macht, dann hat man bei den Ryzen CPUs automatisch bessere Temperaturen.
Friday, May 7th 2021, 9:43am
Nur ein Hauch mehr oder weniger WLP, ein hauch mehr oder weniger anpressdruck, oder nur ein etwas anderes Verteilen der WLP kann schon einiges an unterschied bei den Temperaturen ausmachen.
Wenn man alles gleich aufbringt (zu 100%) kann eine bessere WLP 1-2°C ausmachen. Ob sich der Aufwand für dich Lohnt musst du selber entscheiden.
elmobank
Sunday, May 9th 2021, 12:10am
Ich benutze Standardmäßig nur die Kryonaut, die ist selbst nach über 3 Jahren nicht ausgehärtet und zieht die CPU nicht ohne weiteres aus dem Sockel.
Das Thema mit dem Heatspreader kann ich nur bestätigen, habe meinen 5950X vorher mit einem Noctua NH-D15 1 Tag offen betrieben - Temps lagen da bei >80°C unter Vollast beim Cinebench und 4,7GHz allCore (>180Watt).
Dann alles eingebaut und den Wasserkühler drauf und es lag nur nur noch bei 70°C.
Dann habe ich nach 3 Monaten das Board gewechselt, von B550 auf X570 und alles wieder mit dem ND-D15 geprüft: Selber Test wie vorher und die Temps lagen unter Luft nur noch bei 70°C, mit dem Wasserblock bei max. 65°C.
Also man sollte wirklich nach einiger Zeit die Paste nochmal neu auftragen, wenn der Heatspreader richtig plan ist. Bei der aktuellen Intelgeneration scheint der sich aber nicht mehr zu begradigen...
elmobank
RE: Wärmeleitpaste
Sunday, May 9th 2021, 12:13am
Viele Grüße
Wallace
Wärmeleitpaste kann man generell mit Kupferkühlern verwenden, nur von Flüssigmetall sollte man dann Abstand nehmen.
Blaxky_hh
Monday, May 10th 2021, 6:37pm
Das Dilemma ist ja immer, das man nie weiß ob man schon da Optimum (100%) mit der aktuellen Paste erreicht hat oder nicht. Insofern müsste man immer ein paar Mal neu auftragen und schauen ob sich was verändert.
WallaceTX
Tuesday, May 11th 2021, 8:32am
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde den Kühler neu aufsetzten und die Temperaturen vergleichen. :)
