• 21.11.2026, 16:44
hoelzi
Aquastream Ultimate - Lüfter gehen wild hoch und runter
Monday, May 24th 2021, 11:19pm
Hallo! Hab an meine Aquastream Ultimate 3x 140mm PWM Lüfter per Splitter angeschlossen. In Aquasuite Lüfter per Target Temperature auf 35°, Lüfter min power 35%, max power 100%, PWM controlled.
Das ganze sieht dann aus wie unten. Ist das normal? Wenn "current" komplett stabil ist, warum geht die Drehzahl dann so wild hoch und runter (laut Chart zwischen 250 und 1200 RPM)?
Hufeisen
Tuesday, May 25th 2021, 12:10am
Welche Lüfter hast du und welchen Splitter verwendest du?
Bitte Hersteller und Produktbezeichnung angeben.
Möglicherweise gibt es ein Problem mit dem Auslesen des Tachosignals.
Schließe mal nur einen Lüfter an und schau ob es anders wird.
Tuesday, May 25th 2021, 7:26am
Mache mal komplette Screensots deiner Einstellungen.
hoelzi
Tuesday, May 25th 2021, 8:58am
Ich benutze den Splitter und 3x Noctua P14 1200 PWM Redux. Wenn ich das richtig verstehe, kommt das Tachosignal von allen 3 Lüftern. Phobya sagt die Lüfter sollen alle gleich sein, damit das funktioniert, aber vielleicht macht das trotzdem Probleme?
Hier ein Screenshot der kompletten Einstellungen (idle, der Screenshot oben war Vollast)
Tuesday, May 25th 2021, 10:23am
Das liegt an der Regelung, sprich wenn die Lüfter weniger schnell hoch und runter regeln sollen musst du den Wert für P und I deutlich kleiner machen, die Hysterese kannst du mal auf 0.1 oder 0.2 verkleinern.
hoelzi
Friday, May 28th 2021, 6:58pm
Also lag wohl an dem Splitter, der das Tachosignal für alle Lüfter weitergibt, ich hab ihn gegen einen Splitter mit nur einem Tachosignal ausgetauscht, jetzt ist die Linie gerade :)
