• 09.10.2026, 22:45
kasper96
high flow NEXT erscheint nicht als Sensor in aquaero
Tuesday, June 15th 2021, 4:16pm
Liebes Forum,
ich habe meinen high flow Durchflußsensor gegen einen high flow NEXT getauscht. Nun erscheint der neue aber nicht als Sensor im Aquaero, d.h. ich kann u.a. auch keine Leistungsmessung durchführen.
Der high flow NEXT ist nur per USB angeschlossen. Wie kann ich den Sensor hinzufügen?
Anbei ein Bild der entsprechenden Stelle im der Aquasuite
Oder alternativ wie kann ich die Leistungsmessung im high flow NEXT machen? Ein Temperaturfühler vor und einer nach dem MORA sind am Aquaero angeschlossen.
Danke & Grüße
kasper96
kasper96 has attached the following file:
  • Sensorauswahl.JPG (100.8 kB - 287 times downloaded - Last download: Yesterday, 9:35pm)
Tuesday, June 15th 2021, 4:35pm
Taucht der high flow NEXT als eigenes Gerät in der Aquasuite auf?
Wenn nicht kontrollier mal ob das USB Kabel richtig herum am Motherboard oder Splitter hängt.
kasper96
Tuesday, June 15th 2021, 5:17pm
Ja, taucht auf. Ich kann auch die LEDs ansprechen und den Durchfluß ablesen, Leitfähigkeit, auch die Übersichtsseite ist da etc. Sieht soweit alles ok aus, erscheint nur im aquaero nicht als Durchflußsensor.
Tuesday, June 15th 2021, 6:42pm
Mh, da bin ich jetzt schon mit meinem Latein am Ende, mein high flow NEXT hängt per Aquabus am Aquaero und wird, genau wie die D5 NEXT, direkt unter Durchflusssensoren angezeigt.
Ich würde vermuten er sollte das auch mit reinem USB Anschluss tun, sicher kann ich Dir das aber nicht sagen, da ich es nie ohne das Aquabuskabel probiert habe.
Grestorn
Wednesday, June 16th 2021, 6:41am
Da der HighFlow Next nicht direkt am Aqauero angeschlossen ist, kann man ihn auch nur als Software-Sensor im Aquaero einbinden und nicht direkt. Und als SW-Sensoren gehen nur Temperatur-Fühler, nicht aber die Durchflussmenge.
Um den Durchfluss im Aquaero direkt bekannt zu machen, müsste man zusätzlich den Aquabus verbinden (was lt. Handbuch auch geht) oder den Signal-Ausgang des HighFlow Next mit einem PWM Eingang des Aquaeros verbinden. Aber da man den Durchfluss eigentlich selten zur Steuerung benötigt, würde ich den Aufwand nicht betreiben.
kasper96
Wednesday, June 16th 2021, 7:39pm
Danke für die Hinweise! Das klingt plausibel. Ich werde es mal mit einem Aquabus-Kabel versuchen.
Mit dem Aquabus Kabel ist nun alles so, wie ich es gerne hätte. Danke nochmals für die Tipps.
Grüße
kasper96
This post has been edited 1 times, last edit by "kasper96" (Jun 18th 2021, 6:25pm)
