• 18.11.2026, 16:52
COLORADO
Wann Wasserkuehlung warten?
Monday, June 21st 2021, 2:05am
Hallo, meine Wasserkuehlung laeuft jetzt schon fast 2 Jahre ohne Probleme, ich fuelle lediglich ab und an Double Protect Ultra nach . Schlaeuche sind, Tygon R6010 Norprene tube 11,2/8mm (5/16"ID) - black .Nun frage ich mich wann soll ich die Fluessigkeit wechseln um alles mal auszuspuelen .Bzw macht das ueberhaupt Sinn? Oder reicht es einfach nur die Anschluesse zu ueberpruefen und alles so laufen lassen?Double Protect Ultra sieht aus wie am ersten Tag, ganz klar. Danke :whistling:
This post has been edited 2 times, last edit by "COLORADO" (Jun 21st 2021, 2:23am)
Aquaero 6 Pro - Aquastream Ultimate - Aquacomputer Aquainlet xt 100 ml - Alphacool Radi 2x280 mm 1x 420 mm
LukS
Monday, June 21st 2021, 2:42pm
Bei mir läuft das System jetzt schon seit 3,5 Jahren wartungsfrei mit Double Protect.
Bei umbauten habe ich nur das DP abgelassen und dann das alte, abgelassene DP wieder eingefüllt.
Ich hab zwischenzeitlich mal den den GPU Kühler zerlegt (wegen umbau auf RGB) und auch da konnte ich keine Ablagerungen sehen. CPU-Kühler wäre im Kreislauf vorher, aber den hab ich noch nie zerlegt.
Ich habe bisher auch keinerlei Einbußen im Durchfluss festgestellt. Läuft wie am ersten Tag. :thumbsup:
Ich denke solange man keine Verfärbungen, Ablagerungen oder sonstiges hat, kann man das Zeug schon sehr lange verwenden.
Germanium
Monday, June 21st 2021, 2:47pm
Weiterhin so laufen lassen. Never touch a running system.
COLORADO
Friday, June 25th 2021, 2:08am
Danke euch fuer die Infos .
WaterTobi
Friday, December 30th 2022, 5:17pm
Hier destiliertes Wasser mit Double Protect, gelegentlich wird nachgefüllt.
Dann alle paar Jahre bei CPU / GPU Tausch neues Wasser, bisher ohne Probleme... :thumbsup:
Gruß WaterTobi
ToaStarr
Sunday, March 26th 2023, 11:55pm
Mein vorheriges System lief fast acht jahre durch. Alle Komponenten wurden vor dem Einbau gründlich gespült. Nur beim jährlichen Grafikkartenwechsel wurde einetwas größerer Teil des DP Ultra ausgetauscht, wobei ich auch hier die Schläuche immer abgeklemmt habe. Ansonsten immer nur etwas nachgefüllt...
...und der Rechner läuft heute noch ohne Probleme bei meinem Bruder...
Raivoo
Saturday, June 22nd 2024, 11:30pm
Moin
Leider habe ich nicht an das spülen der Komponenten gedacht. Mein DP Ultra wurde dann etwas nebelig. Ich habe dann einfach den ganzen Loop mit destiliertem Wasser durchgespühlt und wieder frisches DP Ultra eingefüllt, scheint jetzt sauber zu sein.
@ToaStarr: Mit was hast du die Komponenten gespühlt? 8 Jahre ist ja echt super.
ToaStarr
Saturday, June 29th 2024, 10:18pm
Gespült habe ich ich sie vor dem Einbau mit Cilit Bang, Danach mit Wasser am Badewannenanschluss lange gespült und getrocknet. Da kam damals mächtig Dreck aus den Komponenten - gerade aus den Radiatoren...
Similar threads
