• 10.10.2026, 00:10
DonnyDepp
Quadro als Datenquelle nicht auswählbar, Version X42
Friday, August 6th 2021, 10:05am
ich kann auch nach Neuinstallation von Aquasuite den Quadro nicht als Datenquelle auswählen. Siehe quadro.jpg
Dagegen kann ich im Playground einem IN-Sensor den Quadro zuweisen. Siehe playground.jpg
Grüße
DonnyDepp has attached the following files:
  • quadro.JPG (117.89 kB - 241 times downloaded - Last download: Yesterday, 4:05pm)
  • playground.JPG (82.02 kB - 247 times downloaded - Last download: Yesterday, 1:43pm)
This post has been edited 2 times, last edit by "DonnyDepp" (Aug 6th 2021, 10:17am)
Friday, August 6th 2021, 10:21am
Verstehe ich das richtig, Du möchtest die Hardwaresensoren des QUADRO als Quelle für die Softwaresensoren des QUADRO nutzen?
Mal abgesehen von der Frage warum, kann ich bestätigen, das dies bei keinem meiner AC Geräte funktioniert, das aktuelle Gerät wird bei den Datenquellen für Softwaresensoren nicht angezeigt.
Ich denke ich habe eine gute repräsentative Anzahl: Aquaero 6LT, D5 NEXT, farbwerk 360, Vision, high flow NEXT und LEAKSHIELD.
Somit würde ich vermuten dies ist normales Verhalten, eine Kopie der Sensoren eines Gerätes im gleichen Gerät ergibt, aus meiner Sicht, auch weing Sinn.
Friday, August 6th 2021, 10:22am
Das ist so richtig. Du kannst nicht die Geräteeigenen Sensoren als Software Sensor auswählen.
Da die Daten schon im Gerät sind macht es kaum sinn die Daten per USB auszulesen um die dann wieder als Sensor in das Gerät zurück zu kopieren.
Solltest du das aus irgend einem Grund doch benötigen musst du Dir einen Virtuellen Sensor anlegen mit der quadro Datenquelle und dann den Virtuellen Sensor an das Gerät übertragen.
Die aquasuite hat auch eine Screenshot funktion die man einfach nutzen kann:
DonnyDepp
Friday, August 6th 2021, 10:48am
okay seltsam, das hatte in der vergangenheit funktioniert.
hatte auf der sensoren-seite halt alle relevanten sensorwerte. zb. drehzahl der am quadro angeschlossenen lüfter
so ganz spartanisch genügt mir ja, brauche eigentlich keine extra hübsche übersichtsseite.
This post has been edited 2 times, last edit by "DonnyDepp" (Aug 6th 2021, 10:53am)
Friday, August 6th 2021, 2:38pm
Die Lüfterdrehzahlen fallen nicht unter die Sensoren, die hast Du immer wenn Du eine Übersichtsseite bearbeitest und eine Datenquelle zuweist, da hast Du dann unter dem Eintrag QUADRO einmal den Ordner Lüfter und darin dann Deine Regler Ordner mit allen Werten drin.
DonnyDepp
Sunday, August 8th 2021, 8:32am
Das war bis zu einer bestimmten version jedoch so, siehe Screenshot. Das ist einer der sensoren.
Da wurde halt irgendwann reinprogrammiert, dass das gerät in der liste ungleich dem aktuellen Gerät sein muss.
Wär mal interessant, ob das aufgrund eines bugs geschehen ist, oder ob das ein "feature" war.
DonnyDepp has attached the following file:
This post has been edited 1 times, last edit by "DonnyDepp" (Aug 8th 2021, 8:35am)
