• 14.10.2026, 07:56
MidnightSun
Mehr-ARGB-Zonen Steuerung via Aquasuite möglich?
Tuesday, August 10th 2021, 1:03pm
Hallo Leute,
ich bin jetzt schon seit längerem auf der Suche nach ARGB-Lüftern die mehr als eine RGB-Zone haben.
u.a. gibt es da Corsair oder die Thermaltake Riing Serie.
Die Modelle von Thermaltake werden mit einem 9-poligen Stecker am Controller angeschlossen = also 2x RGB + PWM.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit diese am zB farbwerk360 anzuschließen?
Ggf. auch auf verzicht der Garantie, wenn die Anschlüsse am Lüfter entfernen muss?
HBR
Sunday, August 15th 2021, 4:11pm
Hallo MidnightSun,
Für die Thermaltake Riing habe ich es folgerndermaßen gelöst damit ich die Lüfter über die Aquasuite steuern kann.
Farbwerk360 -> 4 Pin auf 3 Pin RGB Adapter (Link 1) -> Thermaltake Sync Controller (Link 2 ) -> Riiing Lüfter.
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3831
https://de.thermaltake.com/C_00003143.htm
Läuft nun bei mir so seit ca. 1 Jahr ohne Probleme
Für Corsair hab ich leider keine andere Möglichkeit außer Icue gefunden.
MidnightSun
Sunday, August 29th 2021, 7:02pm
...aber dann würde ich den Controller von Thermaltake weiterhin brauchen!
Zudem Frage ich mich, warum das farbwerk davorschalten. Also was das für einen Sinn hat?
Grestorn
Sunday, August 29th 2021, 7:11pm
Der SYNC controller synct ja nur das Eingangssignal mit dem eigenen System. Er controlled selbst eigentlich gar nichts. Er macht das Thermaltake RGB System nur kompatibel mit dem Industrie ARGB Standard.
MidnightSun
Friday, November 5th 2021, 10:36am
Danke für den Input und die Möglichkeit die Lüfter am farbwerk360 anschließen zu können.
Ich befürchte nur, ich habe mich im ersten Beitrag unverständlich ausgedrückt. :whistling:
Die Riing Lüfter haben 1-4 Lichtzonen, die je nach Ausführung? einzeln angesteuert werden können.
zB ein LED-Ring in rot, der andere in blau ...
Auch die Drehrichtung kann verändert werden, oder aber ein völlig unterschiedlicher Farbwechsel, wo jede Lichtzone nur einen Farbbereich abdeckt.
Ist das theoretisch auch beim farbwerk360 möglich?
Grestorn
Friday, November 5th 2021, 9:14pm
Man kann beim Farbwerk bis zu 25 "Controller" definieren, die man beliebig auf einen Bereich der LEDs legen kann und für jeden Controller kannst Du getrennt und unabhängig Effekte definieren. Du kannst den selben Controller auch parallel an mehrere Stellen anwenden, der Effekt wird dann synchron an diesen Stellen der RGB Strips (oder eben auch Lüfter) angewendet.
Ich denke also, dass Du Deine Anforderungen umgesetzt bekommst. Es gibt keine mächtigere LED Steuerung.
