• 13.10.2026, 23:29
Matschel
LianLi UniFans in Verbindung mit Octo und Farbwerk 360
Thursday, August 12th 2021, 1:38am
ich bin aktuell nicht glücklich mit meinem LianLi-Controller sowie der Software für die UniFans (es erkennt nichmtal alle Fans sauber). Sehr gerne würde ich meine Fans an den Farbwerk360 anschließen, aber habe folgendes Problem:
Insgesamt 15 Fans, vier Dreigruppen (Push/Pull) sowie 3 einzelne. Aktuell habe ich jeweils einen einzelnen UniFan via Y-Kabel an einer Dreierreihenschaltung gehängt. Den Octo habe ich schon angetestet und der kommt mit den Fans klar. Problematischer ist aber eine etwaige Verbindung mit dem Farbwerk360. Wen ein Fan 32 LED hat, so hat eine Dreierreihenschaltung+Y-Kabel 128LED (also würden 38 LED ausbleiben). Die einzige Alternative wäre, die aRGB auf 2 Farbwerk360 zu verteilen oder diese im LianLi-Controller zu lassen, oder hat noch jemand eine andere Idee? Wobei bei einem zweiten Farbwerk360immer noch pro Dreierreihenschaltung 4mal 6 LED ausgeschaltet wären :-( . Zuletzt noch ein Bild, damit man sich das besser vorstellen kann.
Tekkla
Thursday, August 12th 2021, 8:30am
Wenn du alle LED individuell ansteuern willst, dann musst du nach 2 Lüftern (64 LED) den Chain unterbrechen und den dritten Lüfter mit seinen LED mit einem eigenen Kabel an einen Kanal des Farbwerk360 stecken.
Matschel
Thursday, August 12th 2021, 11:40am
Danke für die Antwort. Das habe ich mir gedacht, dass es nur geht, wenn ich die Anzahl der Kabel erhöhe bzw. eine Dreireihenschaltung nicht funktioniert. Dann lasse ich die RGB-Stecker am LianLi-Controller. Bei RGB funktioniert er immerhin. Wichtiger ist mir ohnehin, dass ich via Octo die Fans via aquasuite steuern kann.
