• 13.10.2026, 21:34
Pollos Hermanos
Kriege die RPM mit SPLITTY9 ACTIVE nicht unter 600
Friday, August 13th 2021, 6:30pm
ich habe 9 Corsair Lüfter.
Wenn ich die übers Mainboard steuere, kriege ich sie auf lautlose 350-400 RPM.
Wenn ich die selben Lüfter an den SPLITTY9 ACTIVE anschließe, komme ich nicht unter hörbare 600 RPM, egal was ich da am Rädchen drehe.
Hat wer ne Idee?
Friday, August 13th 2021, 7:38pm
Das Rädchen stellt nicht die Drehzahl der Lüfter ein!
Damit stelltst Du die Abschaltschwelle für das PWM Signal ein, also wann die Lüfter komplett abschalten sollen. Ein PWM-Steuersignal musst Du zusätzlich über den IN an den Spltter liefern.
Wenn dieses die 300 U/min vorgibt, dann steuert SPLITTY9 ACTIVE auch Deine Lüfter so an. Die Schwelle muss dann enstsprechend eingestellt werden damit die Lüfter nicht abschalten.
Pollos Hermanos
Friday, August 13th 2021, 8:54pm
Selbst wenn ich in der Software 0% PWM Signal ausgebe, drehen alle Lüfter weiter bei >600 RPM.
This post has been edited 1 times, last edit by "Pollos Hermanos" (Aug 13th 2021, 9:15pm)
Saturday, August 14th 2021, 6:32am
Wie hast Du die Lüfter an den Splitty angeschlossen?
Also an welchen Anschlüssen auf dem Splitty?
Pollos Hermanos
Saturday, August 14th 2021, 9:39pm
Mainboard- PWM-Ausgang an INPUT. Rest der Lüfter an die Lüfteranschlüsse.
Sunday, August 15th 2021, 7:45am
In erwartung dieser Antwort hatte ich extra gefragt an welchen Anschlüssen auf dem Splitty ;)
Ist ein Lüfter an den mittleren Anschluss gesteckt, der RPM darunter stehen hat?
Wenn nicht bekommt das Mainboard kein Tachosignal zurück.
Darüber hinaus weiss ich nicht wie gut der Splitty 9 Active mit Deinem Mainboard harmoniert.
Pollos Hermanos
Sunday, August 15th 2021, 9:47pm
Ja, alle 9 Lüfter sind mit dem Splitty verbunden.
Das Rädchen ist komplett nach links gedreht, da ich die Funktion des Lüfterabschaltens nicht brauche.
Mainboard ist ein MSI B550 Unify X.
Grestorn
Sunday, August 15th 2021, 11:44pm
PWM Lüfter haben eine Minimaldrehzahl. Man kann sie nicht langsamer als diese drehen lassen, zumindest nicht so lange man sie über PWM steuert.
Ich habe ebenfalls Corsair Lüfter und die drehen ebenfalls mit mindestens 600U/m. Da kann weder das Splitty noch die Steuerung der Lüfter etwas daran ändern. Aus oder 600U/Min und mehr. Ist leider so.
Andere Lüfter gehen deutlich niedriger, aber alle haben sie eine Mindestdrehzahl.
Pollos Hermanos
Monday, August 16th 2021, 8:01pm
Über das Mainboard gehen sie ja auch mit 350 über PWM!
Grestorn
Monday, August 16th 2021, 9:23pm
Das fällt mir schwer zu glauben. Sicher dass das Mainboard nicht einfach im Spannungsmodus läuft? Denn dann kannst Du weiter runterregeln.
Pollos Hermanos
Wednesday, August 18th 2021, 12:27am
Du hast recht. Das MSI Mainboard zeigt zwar PWM an, aber es steuert über DC. Im BIOS sieht man es richtig.
Irgendwie schade.
Mit der D5 Next kriege ich die auch nur auf 600 RPM oder?
This post has been edited 1 times, last edit by "Pollos Hermanos" (Aug 18th 2021, 12:28am)
Grestorn
Wednesday, August 18th 2021, 7:12am
Irgendwie schade.
Wie gesagt, es liegt nicht an der Steuerung sondern am Lüfter. Da kann die Steuerung nichts daran ändern. Jeder PWM gesteuerte Lüfter hat eine Mindestdrehzahl, die nicht unterschritten werden kann. Wo die liegt, legt der Lüfterhersteller fest.
Genau deswegen hat das Splitty ja einen speziellen "Off" Modus, durch den die Lüfter ganz abgeschaltet werden. Denn ohne den Anschluss ganz stromlos zu legen, kann man einen PWM Lüfter auch nicht komplett anhalten.
Similar threads
