• 13.10.2026, 23:51
Brujci
D5 ULTITUBE 200 PRO und LL 120 Corsair Lüfter Steuerung
Sunday, October 17th 2021, 1:57pm
Hallo Damen und Herren,
ich habe ein problem das, Aquasuite nicht regelmäßig die Lüfter kontrollieren will. Es spasiert eher Random. Auf screenshots können Sie sehen was spasiert.
Was kann ich machen das Aquasuite selber das automatisch macht? Ich möchte jetzt nicht nonstop Manuel kontrolieren.
Ich habe 4x LL 120 Corsair mit 4 zu 1 Kabel mit Pumpe verbunden. Der Kabel ist 4pin und lüfter auch sind 4pin kontroliert.
Ich habe auch gemerkt, das der Aquasuite, manschmal auch Flow zeigt für paar sekunden..
Bitte um Hilfe.
Brujci has attached the following images:
This post has been edited 1 times, last edit by "Brujci" (Oct 17th 2021, 2:28pm)
Monday, October 18th 2021, 7:23am
Das liegt an deinem Splitter.
Immer wenn die Lüfter abgeschaltet werden sollen laufen die mit 100% Leistung.
Entweder aktivierst du Minimalleistung halten oder nimmst einen Splitty Active.
Brujci
Monday, October 18th 2021, 1:46pm
also dann soll das mit splitty active dann ganz normal funktionieren und weiter laufen. Automatisch von Aquasuite von pumpe geregelt ?
Monday, October 18th 2021, 1:54pm
https://forum.aquacomputer.de/index.php?…870ff7c2ea0a641
Da sieht man das der Lüfterausgang auf 0% geregelt wird. Da deine Lüfter aber an einem Splitter angeschlossen sind, gehen die nicht aus (sondern laufen auf 100% was auch richtig ist).
Du kannst also einen Splitty Active nehmen oder die Option Minimalleistung halten aktivieren.
Brujci
Monday, October 18th 2021, 5:57pm
und was ist dann unterschied die minimalleistung oder ohne? Das der Lüfter minimal auf 5% arbeitet und nicht weniger so die nicht "ausschalten" und auf 100% drehen? Sonst ist alles gleich ?
