• 29.11.2026, 06:08
EatMyShorts
CPU Kühler und aquasuite: Intervall oder spin-up-time wo ändern?
Sunday, December 5th 2021, 10:10pm
ich habe einen neuen CPU-Kühler an meiner aquaero verbaut und lasse die Lüfter über die aquasuite laufen.
Leider ist das Problem, dass die CPU immer wieder mal Lastsprünge besitzt (u.a. firefox und Co.), wobei die CPU-Temp. vor einen kurzen Bruchteil auf 60-70 Grad springt.
Entsprechend dreht dann der Lüfter auf, was auf Dauer schon recht nervig ist.
Gibt es da sowas wie eine 'spin-up-time'?
LG
mditsch
RE: CPU Kühler und aquasuite: Intervall oder spin-up-time wo ändern?
Monday, December 6th 2021, 6:21am
LG
deshalb regelt man die Lüfterdrehzahl eigentlich auch nicht über die CPU-Temp, sondern besser immer über die Wassertemperatur. Das ist ein viel besserer Indikator, was wirklich in den heißen Komponenten los ist.
EatMyShorts
Monday, December 6th 2021, 8:37pm
Wird schwer, da ich keine Wasserkühlung installiert habe :whistling:
Tuesday, December 7th 2021, 3:47am
Bei Sollwertreglern kannst die Regelgeschwindigkeit änder.
Tuesday, December 7th 2021, 7:14am
Gehe in den Playground und erstelle Dir einen Virtuellen Sensor mit der Quelle deiner Reglertemperatur.
Dann fügst du einen Tiefpassfilter und und schon kannst du den neuen Wert als quelle nutzen ohne die ständigen Temperatursprünge zu haben.
Der Filter dämpft also die Geschwindigkeit des Temperatursignals ab.
EatMyShorts
Tuesday, December 7th 2021, 10:06pm
Danke!
Was ist das eigentlich für eine Funktion: X=lp(t)?
This post has been edited 1 times, last edit by "EatMyShorts" (Dec 7th 2021, 10:08pm)
Similar threads
