• 21.11.2026, 07:53
holli
Konduktivität DP Ultra steigt
Tuesday, January 18th 2022, 2:29pm
Hallo! Bin beim Kühlmittel von destilliertem Wasser, AlphaCool Eiswasser, auf DP Ultra umgestiegen. Die PVC Schläuche bekamen nach gut 8 Wochen nen netten Grünstich und die verbaute DDC 310 Pumpe in der EKWB Distroplate fing an komisch zu werden. Sprich startete nicht mehr, Umdrehung fiel rapide ab.
Ergo Pumpe gewechselt, jetzt DDC 3.25 drin, läuft bisher fabelhaft, Schläuche gewechselt, jetzt EPDM und eben von destilliertem Wasser auf DP Ultra gewechselt.
Die angezeigte Konduktivität war am Anfang 10 Mikrosiemens und ist nun nach ein paar Tagen bei 34 Mikrosiemens.
Ist das normal? Auch fällt mir auf das der Durchfluss mit steigender Temperatur der Kühlflüssigkeit zunimmt.
Beim Start Kühlmitteltemperatur 22Grad, Druchfluss 75l/h. Nach einer Weile, ne gute Stunde vielleicht, Kühlmitteltemperatur 29Grad, Durchfluss 81l/h.
Wenn sich das ganze dann so bei 36 Grad Kühlmitteltemp. einpegelt, ein paar Stunden Witcher 3 zum Beispiel, hab ich nen Durchfluss von 92l/h.
Wird das DP Ultra vielleicht etwas "fluffiger" wenn's warm wird?
RE: Konduktivität DP Ultra steigt
Tuesday, January 18th 2022, 3:41pm
Genau so ist es ;) Fachbegriff: Die Viskosität nimmt ab.
Tuesday, January 18th 2022, 3:42pm
Jedes Kühlmittel wird fluffiger wenn es warm wird.
Auch die Leitfähigkeit des Kühlmittels ändert sich mit der Zeit, achte eher auf die % Angabe als auf den Wert.
holli
Tuesday, January 18th 2022, 4:28pm
okay. danke alles klar soweit. die konduktivität pegelt sich aktuell bei 35 mikrosiemens ein. wenn's so bleibt würde es ja passen. ab wann würde es denn kritisch werden? 50-60 mikrosiemens?
Tuesday, January 18th 2022, 5:30pm
Die Frage kann ich nur mit einer Gegenfrage beantworten, ab wann würde es für Dich kritisch wenn Du keinen high flow NEXT hättest?
Im Allgemeinen wir empfohlen einmal im Jahr die WaKü zu warten und das Kühlwasser zu ersetzen.
